Muss man bei einem Blei-Säure Akku die Deckel öffnen?
  • Wichtiger ist der Standort und dass du die Wärme der Akkus wegbekommst. In Kenia werden fast ausschließlich Starter-Batterien verwendet, meist das 5 mal aufbereitet. Wie schon gesagt wird, möglichst nicht tief entladen und der Lader-Regler muss passen. Messe doch mal die Spannung (je Akku) . Richtig ist, wenn die tief entladen sind und man die wieder voll laden möchte, muss man die Deckel aufschrauben. *Ladegerät der LKW Buden.
    Aber wenn du sie mit so hohen Strömen (Spannung) ständig lädst, werden die Ruck Zuck Geschichte sein.
    Spannung prüfen und prüfen ab sie zu warm werden (sollten möglichst nicht warm werden) dann halten die auch bis zu 10 Jahre.
    Und dann können auch die Deckel drauf bleiben.
