Hallo zusammen,
dachte nicht, das meine Anfrage zu so einer Diskussion führt. Weiter so!
Auf Grund eurer Antworten habe ich etwas "umgeplant".
Nochmal der "Bestand":
(Haus, Garage und neue Gartenhäuser haben die gleiche Ausrichtung = 0 Grad genau Richtung Süden.)
19 Module a. 270 Watt Astroenergy Poly auf dem Dach mit 38% Dachneigung.
16 Module a. 270 Watt Astroenergy Poly auf der Garage mit 18% Dachneigung. (Ich habe die Dachneigung nochmals genau gemessen)
Die "Gartenhäuser" haben zusammen eine Länge von ca. 9.6 Meter und sind 1 Meter tief.
= Ich werde die Dachneigung an die 18% der Garage anpassen.
Damit habe ich Platz für 6 weitere 270 Watt Astroenergy Module auf den Gartenhäusern mit gleicher Ausrichtung wie die 16 Module auf der Garage.
Die Südwand der Gartenhäuser möchte ich mit 250 Watt Bisol Modulen bestücken.
Jeweils 2 übereinander und 6 nebeneinander = 12 Module.
Um die Sonne besser ausnutzen zu können, werde ich die Module unten 30 cm von der Gartenhauswand entfernt befestigen.
Dann hätten die einen Winkel von 83 Grad anstatt 90 Grad (senkrecht an der Wand).
Diese 7 Grad Neigung bringen laut PGVIS ca. 800 kWh anstatt "nur" 720 kWh bei 90 Grad.
PS: Laut PGVIS ist der Unterschied zwischen 18 Grad und 38 Grad relativ gering.
18 Grad = 1020 kWh
38 Grad = 1050 kWh
optimal wären 35 Grad = ebenfalls 1050 kWh.
Der Unterschied wird erst größer, je steiler die Module aufgestellt werden.
Die 6 Astroenergy werde ich noch an den String der 16 Astroenergy von der Garage hängen.
Dann hätte ich:
- 19 x 270 Watt bei 38 Grad an einem String = 5.130 Watt (PGVIS: 5.390 kWh/Jahr)
- 22 x 270 Watt bei 18 Grad an einem String = 5940 Watt (PGVIS: 6.060 kWh/Jahr)
- 12 x 250 Watt bei 83 Grad an einem String = 3000 Watt (PGVIS: 2.390 kWh/Jahr)
Ebenfalls vorhanden ein Fronius Symo 7.0.3 der maximal gemessene 6,74 kW schafft (5 % Blindleistung).
Laut euer Antworten würde ich wie folgt verstringen:
- vorhandener Fronius Symo 7.0.3 - Tracker 1: 19 x 270 Watt auf dem Hausdach
- vorhandener Fronius Symo 7.0.3 - Tracker 2: 12 x 250 Watt an der Gartenhauswand
- neuer Fronius Symo 6.0.3 - Tracker 1: 22 x 270 Watt auf der Garage und auf dem Gartenhausdach
Seht ihr das genau so?
PS: @ Weidemann:
Das Grundstück liegt etwas höher (zwischen 30 und 60 cm) als der sich dahinter betonierte Landwirtschaftliche Weg.
Hinter dem Weg ist in ca. 5 Meter Entfernung eine Wiese (Heuanbau für die Pferdezucht)
Der Höhenausgleich wurde mit eckigen Pflanzsteinen geschaffen = eine flache Mauer ist somit bereits vorhanden.
Auf diese Mauer kämen dann die Gartenhäuser. Somit habe ich kein Problem mit Verschattung in Bodennähe.
