Hallo Zusammen,
ich plane eine kleine Anlage mit 5 gebrauchten Modulen (4 Jahre im Betrieb für 350 €) vom Typ Canadian Solar CS6P-P 245.
Diese bringe ich in Reihe auf mein Pfannendach (45 Grad Neigung, SSW) an. Wechselrichter in die Steckdose und fertig. Mit allen Materialien möchte ich schon unter 1000 € Gesamtinvestition bleiben.
Nun stellt sich die Frage nach dem Wechselrichter. Im Forum wurde schon mal über den Growatt 1000S und dem Solax X1 MINI X1-1.1 diskutiert. Letztlich konnte ich davon keine Infos verwerten, lediglich wo man günstig den Growatt beziehen könnte.
Beide Wechselrichter (jeweils mit WLAN-Modul) sind aus unterschiedlichen Quellen zu annähern gleichen Preisen (340-355€) zu beziehen, demnach hat der Preis keinen Einfluss auf die Kaufentscheidung.
Die einzigen Unterschiede die ich als Leihe erkennen kann sind:
1. Die Starteingangsspannung ist beim Solax niedriger, demnach pro Solax. Oder ist dieser Aspekt überbewertet, da in der Praxis nicht relevant?
2. Die Nennausgangsleistung Solax = 1100 Watt, beim Growatt = 1000 Watt. Klingt nach pro Solax. Was bedeuten die Werte in der Praxis? Doch eigentlich, dass der Solax im besten Falle 100 Watt mehr einspeisen kann (?).
Die maximale Eingangsleistung und der obere Spannungsbereich (der Growatt schneidet hier besser ab) sind doch bei den o.g. 5 Modulen unerheblich. Sehe ich das richtig?
Wie seht Ihr die kurze Gegenüberstellung? Hat jemand noch einen anderen Wechselrichter auf dem Schirm?
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen! Für sonstige Tipps und Anregungen bin ich natürlich auch dankbar.
Gruß Flocke
