LG ESS - mit Überschuss Warmwasser heizen
  • Moin Moin!
    Wir haben ein LG ESS System mit Batterie. Bei gutem Wetter ist die Batterie schon mittags voll und wir speisen ins Netz. Ich möchte gerne den Warmwasserspeicher mit dem Überschuss heizen, damit die Wärmepumpe weniger leisten muss.
    Leider kann ich am LG ESS keinen Schaltkontakt erkennen, der bei Überschuss schaltet.
    Habe ich noch eine Möglichkeit das zu realisieren?
    Die Wärmepumpe ist dafür vorgesehen, braucht nur einen Schaltkontakt.
  • Zitat von Bremer83
    das ist eine sog. Schnapsidee.
    Du möchtest die Wärmepumpe, die aus 1 kWh elektrisch mehrere kWh Wärme macht, abklemmen und dafür einen Heizstab betreiben der aus 1 kWh elektrisch nur 1 kWh Wärme macht.
    Warum nicht die Wärmepumpe laufen lassen so lange PV Strom zur Verfgügung steht und den Überschuss einspeisen?
    Bekommt man sogar Geld dafür.
  • Aktuell schafft die Anlage es die Batterie bis ca 17.00 auf 100% zu halten. Ab dann wird die Batterie entladen.
    Sie hält ca bis 21 Uhr durch, dann ist sie leer.
    Ich kann mit der Wärmepumpe eine maximale Speichertemperatur von 55 Grad Celsius erreichen. Mehr schafft die Wärmepumpe nicht.
    Würde ich mit dem Überschuss auf 65 oder höher heizen, würde es viel länger dauern, bis die Wärmepumpe wieder anspringt, um zu heizen. Somit hält die Batterie auch länger durch.
  • Von 17 bis 21 Uhr den Akku entladen, da stimmt etwas gewaltig in der Planung nicht.
    Wenns die Lg sind bekommst die nach 1 Jahr damit schon weit unter 80% Kapazität bei täglichen Vollzyklen.
    Eine Speichertemperatur von den paar grad aufwendig und teuer mit Stab gemacht verfliegt in kurzem Augenblick.
    Kommst ja aus meiner Ecke :D
  • Die Wärmepumpe hat einen Heizsstab eingebaut, ich brauche nur ein Schaltsignal, den Rest kann ich an der Heizung einstellen. Im Menü gibt's extra einen Punkt für PV Anlagen.
    Hätten wir eine Gastherme oä, dann würde die Batterie wohl die ganze Nacht durchhalten.
    Sobald die WP anspringt zieht sie zwischen 1,5-2kW.
  • Jepp, der Speicher ist zu klein oder die PV zu klein oder beides.
    @TS Gib mal Daten zu Speicher, PV, Standort und Ausrichtung der Module.
    WW per Heizstab zu machen ist ein Schildbürgerstreich, Du schmeißt da kostbaren Strom weg, der im Netz 12 Cent bringt.
    Mit WP ist der Heizstab eine Todsünde.
  • Der LG ESS hat keinen Ausgang um einen Heizstab o.ä. anzusteuern.
    Es handelt sich um ein All-In-One Gerät von LG Electronics.
    22 Module a 285W
    Ausrichtung Süd
    Keine Verschattung
    30 Grad Dachneigung
    Brutto Kapazität Akku 6,4kWh
    Bremen Nord
    War der Speicher voll, wenn er danach von 17 bis 21 Uhr geleert wird?
    Auch mit Speicher macht es schon Sinn die Großverbaucher wie Wama, Spüli oder Trockner am Tag laufen zu lassen.
    Wenn jetzt im Winter Abends ausufernd gekocht oder gebacken wird, kann es natürlich sein, dass 21 Uhr Ende Gelände ist.
    Mit Butterbrot zum Abendessen, etwas TV oder sonstwas und Speicher war um 17 Uhr voll, wären die 4h sehr kurz.
    Wie hoch ist der Verbrauch im Jahr?
  • Du wirst es nicht gerne hören, aber das wird doch so nix. Ganz kleine Therme ist das Sinnvollste.
