Wenn man davon ausgehen kann, dass die Wärmemenge in die thermische Hülle kam, dann gibt es ja nur 3 Möglichkeiten, wie sie wieder raus kann:
- Wärmeleitung (Konduktion):
das sind Wärmebrücken durch Planungs- oder Ausführungsfehler (z.B. die bereits angesprochene "vergessene" Dämmung der Bodenplatte)
- Wärmestrahlung (Radiation):
hier strahlen zu warme Außenoberflächen der Gebäudehülle die Innenraumwärme ab (Ursache ist die "vergessene", zu dünne oder zu schlechte Wärmedämmung)
- Stoffaustausch (Konvektion):
hier ist die Gebäudehülle nicht dicht. Liegt meist an Ausführungsfehlern bei der Folienverarbeitung, kann sofort mit einem Blower-Door-Test verifiziert werden
Oft gibt es Kombinationen oder kausale Verkettungen dieser 3 Möglichkeiten des Wärmetransports. So kann durch eine Folienverletzung erst der Wärmeverlust durch Konvektion eintreten und dann durch den Tauwasserausfall infolgedessen eine Mineralwolldämmung ihre Isolationseigenschaft verlieren. Die Folge wären weitere Wärmeverluste durch Konduktion und Radiation.
Systematisch suchen, da kann man selbst (es ist DEIN Geld) bei der Ursachenforschung weit kommen.
Im Idealfall findest Du einen Planungs-, Ausführungs- oder Materialfehler, den Du dann kostenfrei für Dich nachbessern lässt.
Viel Glück!
