pwalther: schau dir mal das Diagramm an: https://www.sma.de/fileadmin/c…/GlobalPeak-UDE101210.pdf
Beispiel: Die Hälfte der Module ist verschattet und diese können 1A liefern, die besonnten Module können 10A liefern. Dann kann der WR entweder 400V*1A=400W, oder 200V*10A=2000W vom String nehmen (wenn er die Spannung senkt, schalten die Bypassdioden der verschatteten Module durch).
@Smoker: Ich verstehe nur, was logisch und wahr ist
Nochmal: Wenn die (globale) MPP-Spannung eines Strings bei z.B. 155V liegt, und der WR diesen String bei 155V betreibt, dann wird zwangsläufig die gesamte Leistung des Strings abgenommen. Denn so ist der globale MPP definiert. So einfach und verständlich ist die Wahrheit.
