Hallo zusammen.
Ich habe eine Nass-Batterie, von der ich lediglich weiß, dass die Ladeschlussspannung bei 14,2V liegt und die Erhaltungsladespannung bei 13,5V. Nun ist mir aufgefallen, dass der "Flooded" Modus des Tracer nicht ganz zu passen scheint.
Bloß welche von den vielen Schwellwerten muss ich denn jetzt auf die beiden Spannungen der Batterie anpassen?
Die Anleitung des Tracer unter http://www.westech-pv.com/download/TracerABedienung.pdf benutzt hier widersprüchliche Begriffe (von Bulk ist in der Spannungstabelle z.B. gar keine Rede). Die Erhaltungsladespannung muss ich wohl von 13,8V auf 13,5V runter nehmen. Aber welcher Wert ist die Ladeschlussspannung der Batterie? Ist damit die Boost-Spannung gemeint? Und muss ich die Start-Spannung für die Boost-Ladung auch nach unten anpassen? (Wären sonst nur 0,3V Differenz zw. Start und Ende)
Ist die Spannung für die Ausgleichsladung davon betroffen? In der Voreinstellung liegt diese 0,2V über der max. Boost-Spannung.
Muss das Ganze gar prozentual berechnet werden?
Ich möchte halt verhindern, dass der Regler permanent versucht, eine Endspannung zu erzielen, die die Batterie gar nicht erreichen kann und somit schon ständig in der Ausgleichsladung (und damit im Gasen) drin steckt.
Vielen Dank vorab.
