Mir nüzt kein "Daumen nach unten", ich möchte gern wissen gibt es eine Möglichkeit oder kann ich's vergessen. Bitte gebt mir ein Zeichen.
Lohnt sich mini PV-Anlage?
Mir geht es nicht darum wie viel Strom fließt sondern das er fließt und auch in die richtige Richtung. Welche Möglichkeiten habe ich da?
wohin soll denn der Strom fließen... ?
Also ein günstiges Volt- und Amperemessgerät gibts um 10-20€ - eine Investition, die dir Jahrelang einiges bringt, alleine wenn du wissen willst, ob die Module auch funktionieren.
Wie Klaus sagt, Strom kann in deinem Falle nur in eine Richtung fliessen, vom Modul zur Batterie/Motor/Wechselrichter.
Danke das Ihr Euch Gedanken gemacht habt. Ich weiß das ein Inverter auch Strom verbraucht. Sollte aus technichen Gründen von den Modulen kein Strom kommen wird der Inverter ständig mit Strom vom Netz beliefert. Deshalb die Bemerkung "in die richtige Richtung". Nun muß ich noch mal nachhaken, kann ich bei Hauseinspeißung so ein Volt- und Amperemessgerät nutzen? An 20 Euro soll es nicht liegen. Am Inverter ist eine Betriebskontrolleuchte dran aber der Inverter ist hinter den Modulen verbaut und ich habe keine Einsicht.
Gruß Andistra
Such mal hier nach "Sonoff" oder "Sonoff pow" - das ist ein kleines Gerätchen, das du zwischen Wechselrichter und Stromnetz anschliesst, und das der Verbrauch misst, kannst per Wlan auslesen. Gibts noch Andere wie Shelly. Einfach mal informieren.
Danke "KlausAlb"
