Plug und Play Anlage
  • Kann ich eine Plug und Play Photovoltaikanlage einfach einstecken ohne Zählertausch und Anmeldung bei Energieerzeuger?
  • Hallo Seher,
    Du kannst das machen, nur wenn Du in D bist, dann
    - darf das kein Schukostecker sein zum Anstecken,
    - Zähler musst Du nicht tauschen wenn er bereits eine Rücklaufsperre hat,
    - einem Energieerzeuger brauchst Du nichts erzählen, aber deinen VNB musst Du um Erlaubnis fragen und mitteilen dass Du Ihn ggf, Strom schenken willst.
    Du kannst natürlich auch deinen Friseur fragen oder die Plaudertaschen im Forum. 8)
    Didi
    2015: 1052 kWh/kWp; 2016: 1036 kWh/kWp; 2017: 1102 kWh/kWp; 2018: 1162 kWh/kWp; 2019: 1137 kWh/kWp
  • Zitat von H Seher
    Dier richtige Antwort hätte lauten müssen: "Ich weiß nicht, ob du es kannst" :D
  • Zitat von Klaus44
    Hallo Seher,
    schau mal unter selfPv-greenakku: neue DIN VDE Norm 0100-551-1 für selfPV Kleinstanlagen
    Die neue Norm ist noch nicht in Kraft, wird es aber voraussichtlich im Laufe des Jahres 2018.
    https://www.vde.com/de/fnn/the…eugungsanlagen-steckdose#
    Die wichtigsten zu beachtenden Punkte sind auf der von mir verlinkten VDE-Seite aufgeführt.
    Ergänzen sollte man vlt. noch, daß die zulässigen Steckvorrichtungen sauteuer sind und ein wesentlich günstigerer Festanschluß (z.B. mit einer Geräteanschlußdose/Herdanschlußdose für ein paar Euro) natürlich auch zulässig ist :wink:
    smoker59
  • Zitat von smoker59
    ... na sieh mal an: Späte Einsicht des "Experten"...
    [/quote]
    ... was manche "Experten" halt so für sauteuer halten...
    Paul Wieland | CarpeDiem Energy | Energiemanager ecoControl, Speicher ecoStore | Wir sind Service- und Vertriebspartner von LetrikaSol, Enphase, Envertech und SOLIS-Ginlong | Wir kämpfen für eine nachhaltige, dezentrale Energieversorgung
  • Hallo Carpe Diem,
    wo liegt den der Preis für die "zulässigen" Steckverbindungen nach VDE?
    Dann kann sich jeder selbst ein Urteil bilden ob es sauteuer ist. :wink:
    Didi
  • Bei uns kostet die Aufputz-PV-Box, IP65, uv-stabil 15 EUR inkl. MwSt.
    PS: der greenakku-Link oben ist mit Vorsicht zu geniessen, da fehlerhaft...
    3 Mal editiert, zuletzt von CarpeDiem ()
