PIKO BA und B-Box HV von BYD intelligent verbunden
  • Zitat von Hugo123
    Im Portal wird auch immer angezeigt das zwischen 10-50w bei Batteriebetrieb eingespeist werden ???
    Daa ist laut Aussage vom Techniker normal. Hatte gestern nicht die komplette Mail zitiert. Sinngemäß: da der BA Sensor einen großen Strombereich abdecken muss, geht das nur mit Einbußen bei der Genauigkeit. Da sichergestellt werden muss, dass die Batterie nicht über das Netz geladen wird, muss ein Wenig eingespeist werden
    7,68kWp mit LG320N1K-A5, Kostal PIKO 8.0 BA und BYD HV-Box 8.96kWh
  • Okay. Ja hab das Grad in den anderen Beiträgen gelesen. Wie ist den bei euch die LAN Verbindung zur Batterie und welche Adresse hat diese?
    10/2018 / 29xAXITEC ALLBLACK 300 / KOSTAL PIKO BA 8.0 / BYD 9.0 HV
  • Hm...wär mir neu, dass der BA einen Switch hat. Bei mir geht der BYD separat ans LAN.
    Hast du WLAN? Evtl. eine Fritzbox?
    11/2016 Ioniq electric - 07/2018 29 x 320Wp QCells Duo - Kostal Piko BA - BYD 7,7 kWh
  • Schau mal in die Installationsanleitung. Gibt es hier: http://www.eft-systems.de/de/downloads.
    Entweder per Lan direkt mit BYD verbinden. Die Box hat die 192.168.5.1, dein Gerät dann zB auf 192.168.6.2 einstellen bei gleicher Subnet-Mask oder sinnvollerweise über das hausinterne LAN. Die Box zieht sich dann eine IP via DHCP deines Routers (bei Fritz Box siehst du die Geräte, die eine IP erhalten haben, ansonsten mal einen IP-Scanner laufen lassen). Oder Verbindung mit dem WLAN der B-Box selbst (Wifi-Netz: BYD...)
  • Ja habe WLAN und Fritzbox. Der BYD war auch an der LAN Dose. Das hat der AD dann in den BA und von BA wieder zur Dose.
    Werde ich nachher gleich mal probieren.
    Könnte es unten auch so einstecken das beide auf die Dose gehen.
  • Guten Morgen.
    Habe nun das LAN Kabel von der Batterie aus dem Piko entfernt und direkt in die Dose gesteckt. Siehe da ich komme auf die Website der Box. Wann oder wo sehe ich das die Batterie aus dem Netz nachgeladen wurde?
  • Eine Extra Anzeige gibts nicht, der BYD kann ja auch nicht wissen, ob der WR den Strom von den Modulen bekommt oder aus dem Netz. Schau die unter "home" das Diagramm an....wenn Nachts der SOC steigt, hat er aus dem Netz geladen.
  • Um 5,30Uhr war Sie auf 3,8%. Danavh auf 8%. also wurde Sie hier aus dem Netzt geladen. Ab 9Uhr begann die Ladung über die PV.
  • Ist es dann besser denn Akku nur auf 10% runterzufahren?
    Gruß Markus
