Hallo, trotz Forumsuche kann ich leider keinen Beitrag finden, ob es möglich ist, das Laden beim SMA Sunny Boy Storage 2.5 quasi zu "erzwingen".
Ich würde den Speicher gerne Nachts zum günstigen Tarif nachladen um Tagsüber genug Reserve zu haben wenn der Tarif teuer ist.
Gibt es eine Möglichkeit dem Sunny Boy übers Netzwerk einen Befehl zu schicken, das dieser anfängt zu laden?
VG vom Speicherfreak
SMA Sunny Boy Storage 2.5 laden "erzwingen"
Hallo und willkommen im PV-Forum
Der Speicher hängt normalerweise im "Haushalts-Tarifstromkreis" wo er auch mit PV-Strom geladen werden kann, ein Umschalten auf einen günstigeren ( Nachtstrom, Heizstrom-) Tarif zum Zweck der Nach(t)ladung aus dem Netz ist nicht möglich und auch nicht zulässig.
Abgesehen davon würden die zu erwartenden Speicherverluste von ca. 20 % den vermeintlichen "Vorteil" sehr schnell zum erheblichen finanziellen Nachteil werden lassen. :wink: -
Wenn du den Sunny Home Manager hast, kannst du Ladezeitfenster festlegen und in der Nacht laden.
Gruß Matthias
Wieso soll der Speicher nicht mit dem NT-Tarif geladen werden können? Ist doch ein Stromkreis. Bei uns schaltet sich der komplette Strom täglich vom HT in den NT und dann am nächsten Tag wieder auf den HT. Ob sich das jetzt allerdings rechnet ist eine andere Frage, sofern man allerdings im Winter den Speicher nicht mit PV voll bekommt und sich dafür noch „günstigen“ NT-Strom für tagsüber sichern kann, warum nicht...
Stefan
Vielen Dank für die Antworten.
Naja, ob es nun Sinn macht oder nicht muss ich anhand des Tarifs entscheiden, Stichwort Regelenergie.
Im Moment suche ich nur nach einer Möglichkeit (z.B. Morbus TCP o.ä.) den SMA zum Laden in der Nacht zu überreden.
Leider habe ich im Moment keinen Home Manager. Befehle mit Modbus TCP zu senden wäre aber kein Problem.
Mit diesem geht das definitiv?
VG vom Speicherfreak -
Definitiv!
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180107/2375a8d4cc71a7ff23e6620e556b99ae.jpg]Gruß Matthias
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Werde morgen gleich einen bestellen.
Smarte Grüße vom Speicherfreak ;—)) -
Aber i.d.R. nicht der gleiche "Tarifkreis"
Üblicherweise läuft z.B. eine Wärmepumpe über einen extra-Zähler oder was dachtest du weshalb hier so oft gefragt wird wie man es anstellt die WP sowohl mit dem PV-Strom aus dem Haushaltstromkreis als auch über den günstigen Heizstromtarifzähler zu betreiben
Das geht bei der von mir geschilderten Methode nur mit einer Zählerkaskade, andere Verbraucher sind dann aber vom Bezug des Heizstroms ausgeschlossen.Zitat von LumpiStefan
Wenn das bei dir so ist dann sei froh, dann ist das eben eine rein zeitabhängige Tarifumschaltung. Trotzdem wird es sich kaum rentieren da die Differenz von HT und NT nichts so groß sein wird, daß die Speicherverluste unterm Strich allein damit ausgeglichen werden können. -
HT und NT kann in einem Zweirichtungszähler auf einem Kreis laufen. Das ist dann nur ein zweites Zählregister für den NT.
Gruß Matthias
Also der Gedanke war folgender.
Von Ende Februar bis Ende Okober schafft es die PV mit dem Speicher unser Büro komplett zu versorgen.
In der restlichen Zeit nicht komplett. Ich wollte mir vom Energieversorger jetzt einen speziellen Zähler mit mehreren Tarifen einbauen lassen. Der günstigste kostet 14cent/kWh. Denkt ihr trotzdem das sich das so nicht lohnt bzw. die Verluste des WR zu groß sind?
Ich würde das gerne testen.
Vg vom Speicherfreak
