Kostal Piko 8.3 mit Fehler (bleibt im Standby)
    ich kämpfe gerade mit dem gleichen Problem an einem Piko 8.3 - ca. 10 Jahre.
    String Spannungen >400V aber DC Trennstellen Platine schaltet nicht durch.
    Es blinkt allerdings nur die rote LED, der - DC Trenn Platine - gleichbleibend im 1 Sekunden Takt.
    Ein ausschalten usw. bringt nichts.
    Nach dem einschalten der AC Sp. oder dem betätigen des DC Freischalters am Gerät sieht das kleinere der beiden Relais für ca. 60ms an. Das "große, welches die DC Spannung "durchaschaltet" regt sich nicht.
    Bau ich die Platine aus und gebe eine externe Spannung auf die einzelnen Relais schalten diese. Der Durchgang ist auch 0 Ohm.
    Vor 10 Monaten habe ich den anderen Piko an der Anlage, mit genau dem gleichen Problem ausgetauscht.
    Nicht gegeneinander getauscht - es sind 2 WR verbaut.
    Den alten, defekten habe ich noch. Munteres Platinenwechseln brachte keine Besserung/Änderung. Also tipe ich mal darauf das sie das selbe Problem haben. Die Beschreibung past zu dem Fehlerbild welches hier beschrieben wird.
    Hat hierzu jemand eine Lösung, Idee oder ansatz?
    Hat schon einmal jemand an der DC Trennplatine IN und OUT gebrückt?
    Hans-Georg
  • Hallo Hans-Georg,
    Haben sie das problem schon behoben?
    Ich hab genau das selbe problem aber dann mit ein Solar Fabrik 10.1 (genau das selbe produkt)
    Auch die blinkende rote LED (bei mir nicht bestuckt aber gemessen)
    Ich hab die ein und ausgang verbunden und das brachte nichts naturlich, weil die platine auch die 3 eingangsspannungen messt und serieel weiterleitet zur die hauptplatine. Alles geht wohl an aber geht nur im freilauf weil die DC spanning 0 V bleibt obwohl spannung da ist....
    Ich bin mir zimlich sicher das es die EEprom (sie auch meine ander beitrag) ist welche die (software) firmware uber die zeit verliert. Leider hab ich noch keinen antwort bekommen ob jemand die inhalt dieser E-prom hat und das teilen mochte, oder programmierte EEproms zur verkauf hat.
    Das teil geht defekt nach ein bestimmte zahl von schreib und lese aktionen leider, eigentlich ein eingebaute "zeitbombe".
    Mfg,
    Leo
  • Bei einem 8,3er (SW3.55) ohne irgendwelche sichtbaren Probleme und ohne Fehlercodes bestand auch das Problem des gelegentlichen nicht Aufweckens.
    Ich habe daher Rostlöser in die Kiste gepustet und anschließend mit Druckluft ausgeblasen. (Natürlich alles spannungsfrei.)
    Danach lief das Gerät wieder eine ganze Weile ohne Probleme.
    Ein Jahr später die selbe Geschichte: Schlafmodus-Rostlöser-geht wieder.
    Keine Ahnung welches Bauteil in der Kiste auf den Schnaps steht...
    Leider wurde das Bauteil mit der Zeit immer durstiger.
  • So ich habe nun auch mal Platinen getauscht. Mit der Steuerplatine sprang der Fehler über.
    Da das Gerät inzwischen nicht nur auf aus blieb, sondern nach Handstart auch schon mal das Comboard auf Aus ging, obwohl der noch einspeist ist es mir gelungen die Sache noch weiter einzugrenzen.
    Der linke HCT04 reagiert auf Wärme verärgert- Com Board geht in Modus Aus.
    Wird er wieder gekühlt ist er glücklich und das Com Board zeigt wieder Werte an.
    Chip hinüber? Oder nur kalte Lötstelle-was ich nicht glaube.
    Oder ein anderes Teil daneben?
    Was denkt Ihr?
  • Da kann ich dir helfen.
    Das IC ist defekt, und das völlig ohne äußere Einflüsse.
    Das hat sich durch Sony Broadcast Geräte gezogen, und dort besonders wo der Typ als Oszillator verbaut wurde,
    Schau mal was ich vor 5 Jahren geschrieben habe
    Zitat von Broadcasttechniker
    ...Dass man nicht benutzte CMOS Eingänge nicht offen lassen darf ist mir bekannt, habe mich da aber nicht groß drum gekümmert.
    Das ist mir eigentlich nur aufgefallen weil ich für Modifikationen bei der mit Fädeldraht ungenutzte Gatter eingebunden wurden die Eingänge immer erst "loseisen" musste.
    Die einzigen CMOS die geräteübergreifend in allen Sony Geräten kaputt gingen waren 74hct04 in Quarzoszillatorschaltungen. Die liefen ein paar Jahre um dann plötzlich kaputt zu gehen. Ersatz mit einer anderen Type hat dann dauerhaft gehalten.
    Stammt hierher https://www.twingotuningforum.…t-8730842.html#pid8730842
  • Na dann wirklich vielen Dank.
    Der HCT04 ist auf der Steuerplatine gleich 3 mal verbaut. Und immer wieder haben die Kostalgeräte die gleichen Probleme-- scheinbare Verständigungsprobleme zwischen den verschiedenen Leiterplatten.
    Dabei muß für den Wechsel der ICs noch nicht mal zwangsläufig die Leiterplatte ausgebaut werden.
    Es sollte demnach vielen Leuten mit Startproblemen der Geräte geholfen sein.
    Warten wir mal auf Erfolgsmeldungen.
  • Hallo miteinander,
    habe mich eben neu registriert, da oben genanntes Problem anscheinend ein sehr häufiges zu Schein seit!
    Habe einen Kostal Piko 5,5 der seit geraumer Zeit nichts mehr von sich gibt.
    Startet einfach nicht mehr, Stringspannungen von über 600V (auch noch auf DC Trennstelle) schreibt im Display :
    Betriebszustand :Aus
    "keine Dc Eingangsspannung"
    Am DC Trennboard blinkt die rote LED
    Habe nun das Trennboard ausgebaut, keine ersichtlichen Fehler, auf der Suche nach Ersatzteilen bin ich auf euer Forum und diesen Beitrag gestoßen.
    Jetzt mein Anliegen, gibt es Erfolgsmeldungen nach Tausch der HCT04?
    Liebe Grüße aus Österreich
    Rudolf
  • Hättest du vielleicht einen Tip welche Bauteile das bei meinem Kostal Piko 5,5 sein könnten ?
    Die HTC04 sind anscheinend nicht verbaut, zumindest habe ich sie nicht gefunden !
