Datenlogger Lux für 220V Ein/Aus-Schaltung
  • Moin.
    Ich experimentiere als Laie gern. Habe eine PV Anlage und möchte eine Schaltung bauen, die mir über einen Lux-Datenlogger z.B bei Sonnenschein ( best. Luxzahl ) ein Batterieladegerät einschaltet und bei dunklem Himmel abschaltet. Welchen Lux Datenlogger brauche ich dazu. Geht es auch ohne PC und Software ?
    Für ein paar Ratschläge wäre ich dankbar.
    Mit freundlichen Grüßen
  • für 12V brw. 24V Anlagen gibt es von der Fa. Revolt Laderegler mit integrierter Photozelle.
    Mit Hilfe der Photozelle wird ein Verbraucher-Ausgang ein- und azusgeschalten.
    Wenn an diesen Ausgang ein 12V bzw. 24V Relais angeschlossen wird, kann man damit 230V schalten.
  • Zitat von Nofare
    Moin.
    Ich glaube, du hast schon einen " Luxsensor " auf dem Dach :mrgreen:
    Den Rest überdenke bitte nochmal.
    Welches Bj. ist deine Anlage?
  • Zitat von pvtrue
    Danke pvtrue, das hilft mir weiter.
  • Ich werde es durch Versuchsmessungen erst herausfinden. Mit Selbstverbrauch die Batterien laden, Verbrauch dabei messen, abends die Batteriekapazität nutzen. Mit eingekauftem Strom Batterien laden, Verbräuche vergleichen, Differenz ( Einsparung )
    vergleichen, Investitionskosten einrechnen, dann werde ich sehen ob es Sinn macht.
  • ich vermute daß du da einen Denkfehler hast.
    ein Unterschied im Verbrauch für das Laden der Batterie mit selbst erzeugtem oder mit zugekauftem Strom ist nicht zu erwarten..
    welchen Sinn soll es denn machen, mit gekauftem Strom eine Batterie aufzuladen um die Batteriekapazität dann abends zu nutzen, oder kannst du abends keinen Strom kaufen?
  • Zurück zu Frage.
    Einen einfacher Sensor + etwas Bastelarbeit gibt es hier
    https://www.ebay.de/itm/Lichts…d86f93:g:4JUAAOSwh1haD3LT
    Sensor mit Schwellwertpoti
    Ein Relais dazu und fertig.
    Ob sich das lohnt muusst du selbst enscheiden.
    Günther
    2,4kWp PV seit 2004. 4qm Solar für WW + Heizungsunterstützung + Stagnationsverhinderung, WP 2,7kW für Heizung, SplitKlima Heizungsunterstützung bis ca. 0 Grad AT Alleinheizung, WW WP extra + 24V Heizeinsatz für PV-Betrieb
