923xx | 9kWp || 1269€ | LG
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 1. Februar 2007
    PLZ - Ort 923xx
    Land Deutschland
    Dachneigung 24 °
    Ausrichtung Süd
    Art der Anlage
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße Länge: 12.25 m
    Breite: 5.35 m
    Fläche: 65 m²
    Höhe der Dachunterkante 6.35 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 1020
    Eigenkapitalanteil 100 %
    Angaben zur Verschattung
    Angebot 1 Angebot 2 Angebot 3
    Einstellungsdatum 29. November 2018 29. November 2018 29. November 2018
    Datum des Angebots 8. Februar 2007 8. Februar 2007 31. Januar 2007
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1269 € 1336 € 1100 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 0 0 1070
    Anlagengröße 9.9 kWp 9.9 kWp 9.9 kWp
    Anzahl 33 30 0
    Hersteller LG BenQ IBC
    Bezeichnung Mono X Plus LG300S1C-A5 Sun Forte PM096B00 MonoSol 300 ZX5
    Nennleistung pro Modul 300 Wp 330 Wp 300 Wp
    Preis pro Modul 216 € 260.7 €
    Anzahl 1 1
    Hersteller Kostal Kostal Fronius
    Bezeichnung PIKO 8.5 PIKO 8.5 Symo 8.2-3-M
    Preis pro Wechselrichter 1735 € 1735 €
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller UK
    Bezeichnung Tric
    Preis pro Montagesystem 150 € 150 €
    Typ Einlagig Einlagig
    Stromspeicher 1
    Anzahl
    Hersteller
    Bezeichnung
    Kapazität
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) 70%-Regelung 70%-Regelung 70%-Regelung
    Hersteller des Datenloggers
    Hallo zusammen,
    nach meinem Thread im Anlagenplanungsbereich sind nun die ersten Angebote eingetroffen.
    Das Gerüst kann bauseitig mit genutzt werden.
    Hier bitte ich erneut um Eure Unterstützung bei der Bewertung.
    Vielen Dank vorab. :danke:
    Flo
    6 Mal editiert, zuletzt von FloSo ()
  • FloSo hat ein neues Angebot eingestellt.
    Klicken Sie <a href='./923xx-9kwp-1269eur-lg-p1574471.html#p1574471'>hier</a> um sich das Angebot mit der Nummer: 25645 anzusehen.
    Mit sonnigen Grüßen.
    Photovoltaikforum Online Team
    Klicken Sie <a href='./923xx-9kwp-1269eur-lg-p1574471.html#p1574471'>hier</a> um sich das Angebot mit der Nummer: 25665 anzusehen.
  • Hi,
    Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 25665 anzusehen.
    das dritte Angebot ist jetzt endlich akzeptabel. S0-Zähler mit dabei?
    Wobei Du bei Deinem Dach auch über den größeren Fronius Symo 10.0 nachdenken darfst, sofern Du den Strom über 70% sicher verbrauchen kannst, der WR keinen großen Aufpreis kostet und Du nicht gern siehst, wenn die Erzeugungsspitze abgeregelt wird.
  • Beim neuesten Angebot 25665 werden 33x IBC MonoSol 300 ZX5 und 1x Fronius Symo 8.2-3-M verbaut
    Leider konnte ich das Angebot nicht mehr editieren, als ich den Fehler bemerkte.
    Ich tendiere im Moment auch aufgrund des Preises und des verwendeten WRs zum letzten Angebot.
    S0-Zähler ist inkl. bei 70% dynamisch
    DRT42BBC, Drehstromzähler
    S0 Schnittstelle, 1000 Impulse pro kWh
    Danke & Gruß
    Flo
  • Billig Billig. Wie immer Geiz ist geil. Aber das IBC seine Module nur auf dem Weltmarkt einkauft oder Irgendwo im Asiatischen Raum herstellen lässt, lässt man außer Acht. Was steckt hinter IBC? Hat sich da schon mal einer damit beschäftigt? LG wie der Name schon sagt ist ein Weltkonzern und hinter BenQ steckt AU-Optronics. Was steckt hinter IBC? Billig verkaufen kann jeder, aber ob es dann den Betrieb im Garantiefall noch gibt ist da in Sachen Preis uninteressant?
  • Zitat von Sunshine1087
    Anbei dazu das Typenschild von IBC
    Das ist aber nicht das passende Typenschild zum MonoSol 300 Watt ZX5
    und das ZX5 wird in europäischen Raum hergestellt und nicht Asien !
    Erst informieren und dann so einen Unsinn verbreiten
    ZOE intens 10/2014, IONIQ Style electric 11/2107, Kona 12/2018
  • Zitat von michaell
    1100 € für das kWp installierter Leistung? Gibts Referenzen von solch montierten Anlagen?
