Hat schon jemand Erfahrungen damit gemacht, welche Dachhaken bei der BRAAS-Doppel-S-Pfanne ganz gut geeignet sind? Man muss da ja wohl was wegflexen an den Stegen, damit der Haken frei herauskommen kann, und im Internet kursieren einige Geschichten von wegen Dichtigkeit, Beschädigung (Festigkeit) der Ziegel nach dem Flexen usw. Ich würde es gern gleich richtig machen! Danke im Voraus für kleinen Tipp.
passende Dachhaken für BRAAS-Doppel-S
Willst du Blechziegel als Unterdeckziegel verwenden oder nicht ? Mit Blechziegeln ist es einfach....
Die Dachhaken gehören in die Sparren verankert.
Das da sind bestenfalls Bastlerlösungen.... also bestenfalls.... -
Versicherungstechnisch bist du mit dem Original Braas Zubehör auf der sicheren Seite:
http://www.braas.de/fileadmin/…7_Modulstuetze_140317.pdfDas ganze ist allerdings nicht gerade billig...
Ich möchte schlichte Dachhaken, die direkt in den Sparren hineingeschraubt werden. Nichts Anderes, keine Blechziegel o. dergl. Die Komplettlösung von Braas scheidet für mich aus: Dazu müsste ich ja in großem Stile abdecken, um die Soglatte und die Firstlatte auf ganzer Breite einschrauben zu können, also das mache ich nicht. Das scheint mir eher etwas für Neuinstallationen zu sein.
Genau davon rede ich - einen Haken, der in den Sparren verschraubt wird - aber eben einen Blechunterdeckziegel, damit bei Druck auf den Haken nicht der untere Ziegel bricht. Wenn du selbst montierst - und wenig Erfahrung hast... - bietet sich das an !
So wurde das bei mir mit Harzer Pfanne von Braas gelöst; mit der Flex den Steg abgeflext, da drückt auch nix auf die untere Pfanne:
das ist also nach deiner Vorstellung eine Doppel S? Ok?
Da hast du aber ein schönes Beispiel herausgeholt... Was, wenn der Sparren nicht so optimal sitzt wie auf dem Bild?... Ich verpiss mich jetzt wieder... Werdet mit eurem Problem alleine fertig....
