Fehlerbgutachtung durch Raising POWER für 300.- EUR??
  • Als Besitzter einer kleinen PV-Anblage (9,8 kW_P) habe ich ein Angebot von RAISING POWER bekommen. Für die Begutachtung meiner PV_Anlage, Fehlersuche und Fehlerbeseitigung bieten diese eine Begutachtung von 300.- EUR an. Ist so ein Gutachten zu empfehlen und kennt jemand diese Firma ??
  • Hat denn deine Anlage einen Fehler ?
  • Zitat von mannsbart
    Meine erste Anlage läuft seit sechs Jahren, der Wechselrichter hängt in der Garage und jedesmal wenn ich dort hinein gehe werfe ich einen Blick aufs Display. Mit den Jahren bekommt man ein Gefühl für Wetter und Leistung, und wenn das Gefühl sagt "Gut is" dann ist man zufrieden. Zudem hat man ja auch ein Monitoring das hilft auch!
    Um es in einem Satz zu sagen, wenn die Anlage läuft, wie sie soll, dann braucht es niemanden der 300€ bekommt um einem das "Gut is" zu bestätigen, das ist weggeworfenes Geld. Meine ganz persönliche Meinung
    Dietmar
    6.562788746032766 50.11369735926596
    4,7 KWp mit Eigenverbrauch 2,35 KWp mit Eigenverbrauch
    "Mein grosses Kind" Solarpark 9000KWp
    http://www.langner.team
  • wie alt ist denn die Anlage und wann wurde der letzte E-Check gemacht?
    Wie alt ist deine Anlage? Was für Equipment ist verbaut (Module und Inverter)?
    Werden deine Daten geloggt? Gibt es Auffälligkeiten? Gibt es eine Referenzanlage in der Nähe?
    Kannst du die Module aus der Nähe anschauen, ob sie zB an den unteren Rändern stark verschmutzt sind oder sich verschoben haben? Gibt es andere Ablagerungen auf den Modulen oder ist ein Glas gesprungen?
    Wenn die Experten nach 15 Minuten fertig sind und dir sagen - alles ok, dann kommt Freude auf :ironie:
  • Ich mache es für 299.-€ und bring noch einen Kasten Bier mit. :mrgreen:
    SolarLog800/1000
    2 AchsPairan 16kwp ,
    1 AchsDrehhalle 27kwp,
    7,5kwp Ost/West LgResuX 12.8kwh Si.4.4
    7kwp Süd lG Chem 10M, Storage 5.0
    64kwp Ost/West/Süd Core1
    MX90D, Peugeot Partner Full elektrik
    Vorab: Ich kenne die Firma nicht.
    Wird dort wirklich ein Gutachten erstellt?
    Ich würde mir das Angebot zumindest vorab genau anschauen, denn "eine Fehlerbeseitigung" in einem Pauschalpreis (?) von 300,- € zu versprechen, halte ich schon für sehr mutig. Reparieren die dann alle vom Marder angefressenen Kabel? Tauschen die dann die Module mit Hotspots?
    Ansonsten kann ich deinen Wunsch nach einer grundsätzlichen Überprüfung schon nachvollziehen, auch wenn kein Fehler auf Anhieb bekannt sein sollte.
    Bento
    (Arnaud Desjardins)
  • eine Begutachtung ist doch nur anschauen und den Ist Zustand feststellen.
    mit Fehlersuche und Beseitigung hat das nichts zu tun.
    das kommt dann extra bei bedarf oben drauf.
  • Zitat von machtnix
    :danke: Das ist wie bei der Autowerkstatt mit den Drei Buchstaben, Ich lass eine Glühbirne wechseln und bekomme ein kostenloses Gutachten, in dem drin steht, was für die nächste HU alles am Fahrzeug zu machen ist. Kosten ca 3200€ :(
    Und die freie Werkstatt meines Vertrauens macht dann alles incl. HU erledigen für 800€ :danke:
    Dietmar
  • Vor allem frage ich mich wie die sich die Verkabelung *unter* den Modulen anschauen wollen (m.M.n. ist eine der Hauptfehlerquellen die Verkabelung bzw. die Steckerverbindung) und ob auch eine Thermographie o.ä. von den Modulen gemacht wird.
    Ich habe die Vermutung, dass für 300 Euro nur jemand auf (aber nicht unter) die Module schaut, die Stringspannung misst und dass es das dann war. Und das kann man mit einem Logger und gesunden Augen auch selber machen.
