Welche Zählerbefestigung darf VNB vorschreiben (3-Punkt, EHz
  • Ich habe den Thread jetzt nicht durchgelesen, deshalb bitte ich um Nachsicht, wenn die von mir gestellten Fragen, schon einmal gestellt wurden.
    Da ich momentan Umbauten vornehme, wird auch der Zählerschrank eine ausreichende Netzwerkanbindung erhalten. EIne Frage zu den Smartmetern, sind diese grundsätzlich mit Dreipunkt Befestigung, oder auch als steckbare Zähler?
    Dietmar
    6.562788746032766 50.11369735926596
    4,7 KWp mit Eigenverbrauch 2,35 KWp mit Eigenverbrauch
    "Mein grosses Kind" Solarpark 9000KWp
    http://www.langner.team
    Einmal editiert, zuletzt von Weidemann () aus folgendem Grund: eigenes Thema erstellt
  • Zitat von diwtmar930
    Sowohl als auch. Folgende Unterscheidung: Bei Dreipunkt ist das Kommunikationsmodul in den Zähler integriert, bei Steckzählern ist das Kommunkationsmodul ein separater Aparat, der allerdings keinen Zählerplatz braucht. Kostenseitig unterscheiden wir hier nicht.
    Inwiefern das generell gilt, kann ich nicht sagen - bei "unserer Messtechnik" gibts aber in jedem Fall beide Varianten.
  • Zitat von ComMetering
    OK, ich habe momentan zwar die Adaptervariante, bin aber mit dem Gedanken am spielen auch die Zählerfelder noch zu tauschen.
    Unter den Adaptern sind ganz normale 3-Punkt Befestigungen für dem anderen Zählertyp..... Da kann ComMetering einfach mit dem Standardzähler Easymeter Q3D....., arbeiten. Welcher VNB arbeitet denn im Westen mit den EHZ, eigentlich meiden den alle bis auf Saarbrücken und ein paar VNB im Osten.
  • Zitat von cybersoft
    Westnetz!
    Es geht mir auch darum, die beiden EHZ in ein Zählerfeld zu setzen, rechts möchte ich die Notstromumschaltung und die Kommunikationsabschlüsse unterbringen.
    Dietmar
  • Habe ich noch nie so bei der Westnetz, RWE, gesehen, oder hast Du die BKE Adapter selbst gekauft?
    Egal, Dein Wunsch beides auf einen Zählerplatz zu setzen wird auf jeden Fall kniffelig, das geht nur mit EHz, da habe ich schon mal einen Zählerplatz gesehen, da kommen dann 2 EHz nebeneinander auf eine BKE, auf die Schnelle aber nicht gefunden.
    Was ich auch schon gesehen habe sind 2 x 3-Punkt übereinander, aber dafür ist Dein Zählerfeld zu klein.
    -> Das wird kniffelig und Bedarf einer guten Planung und Absprache mit dem MSB. Ohne den Schrank massiv umzubauen sehe ich da wenig bis keine Chancen. Berichte mal weiter und stell noch mal ein Foto ein wenn es fertig ist ....
    Die BKE Adapter habe ich damals selbst besorgt.
    Das EHZ Feld für diesen Schrank gibt es, kostet 81€, das Verteilerfeld links neben den EHZ wurde auch schon nachgerüstet, da war vorher einer der Zähler. Das ist alles kein Hexenwerk, die Kabel nachziehen, ohne Stress mit der Regierung zu bekommen, ist da schon aufwändiger :)
    Dietmar
  • Klar ist das alles kein Hexenwerk, und denkt Dir was aus; Das gibt es schon.
    Es muss auch 2 x die rückwertige Ausleseköpfe da rein passen und die müssen dann zu den ComMetering Gateways passen. Das ist in Summe alles kein Standard, das meinte ich mit kniffelig, nicht dass es unmöglich ist...
  • Habe mir vorhin die TAB von Westnetz durchgelesen, die verlangen bei Neuinbetriebsetzung, bei Wiederinbetriebsetzung und umfangreicher "Renovierung" generell EHZ Zählerplätze. Wobei keine der drei Varianten bei mir zutrifft. Ich habe also die Auswahl, bis auf die Tatsache, das ich noch verschiedenes umsetzen möchte, aber keinen neuen Schrank einbaue.
    Trotz allem ich bin zuversichtlich, das ich eine Lösung finde
    Dietmar
