PV-Betreiber Haftpflichtversicherung bei Eigenleistung
  • Habe ein Angebot einer PV-Betreiber Haftpflichtversicherung vorliegen, die auch bei Eigenmontage versichern. Es wird jedoch gefordert, dass ".....eine Abnahme durch einen Fachbetrieb erfolgen muss." Hat jemand Erfahrung wie diese Abnahme aussehen muss, ob diese zu dokumentieren ist. Außerdem frage ich mich, wie ich den Fachbetrieb zur Abnahme motivieren kann/soll. Der kann ja nichts dadurch gewinnen.
    Holger
  • Betreiberhaftpflicht und Eigenmontage sind doch eigentlich völlig unterschiedliche Kriterien.
    Dass die Anlage ordnungsgemäß montiert wird liegt ja auch im Interesse des Betreibers.
    Dann aber einen E-Meister mit VNB-Zulassung zu finden der ohne Beteiligung an der Installation unterschreibt
    dass alles Ordnungsgemäß ist, könnte ein Problem, oder teuer werden :(
    28 EGING 190W, WR SMA 5000TL20
    Ausrichtung -36°, DN 42°
    I.B.N. 6/2011
  • Zitat von Anion
    Die Versicherungen nehmen bei Montageproblemen den Installateur in die Pflicht. So sind wohl auch die Prämien kalkuliert. Wenn man selber baut, würde in dem Fall der Montage Vorgang selbst auch mit versichert. Das kostet aber mehr, weil die Versicherung niemanden in Regress nehmen könnte. Installateure versichern dieses Risiko normalerweise auch über die Betriebshaftpflicht, halt für viel Geld.
    BTW, dass der Selbsterrichter ein Interesse an einer guten Montage hat, mag so sein. Ob er es auch kann, ist eine andere Frage.
    Jochen
    Gesendet von meinem F5321 mit Tapatalk
    23 kWp Bosch / Danfoss
    30 kWp Yingli / SolarEdge
    15,8 kWp Bosch / SMA
  • Zitat von Holger
    Ich würde mir an deiner Stelle eine Haftpflichtversicherung suchen, die lediglich eine fachgerechte Eigenmontage voraussetzt, jedoch nicht expliziet einen Nachweis in Form einer Abnahme oder Bstätigung durch wen auch immer fordert. Natürlich wäre es dann im evtl. Schadensfall dein Risiko, dass du auch wirklich alles fachgerecht erstellt hast.
    Bei den einschlägigen Maklern wird dir da sehr schnell geholfen, z.B. hier oder hier.
    Bento
    (Arnaud Desjardins)
  • Arbeiten an Elektroanlagen mit lebensgefährlichen Spannungen müssen immer von Fachbetrieben durchgeführt werden.
    die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen sind durch Messung und Protokollierung nachzuweisen.
    Wer bestätigt dir denn das die Anlage auch mechanisch korrekt montiert ist und die Statik das Daches passt?
    Außerdem wirst du die Anlage wohl kaum selbst allein installieren, dann brauchst du villeicht noch eine Bauhelferversicherung.
    Die Montage auf Dächern ist nicht ungefährlich.
  • zunächst einmal Danke an alle, die Samstag Nacht/Sonntag Morgen so fleißig antworten.
    Ich möchte noch folgende Anmerkung machen:
    In der Vergangenheit habe ich PV-Anlagen selber alleine auf dem Dach montiert, die Wechselrichter mechanisch befestigt und die DC-Kabel bis an die Wechselrichter geführt. Alles andere habe ich dann der Fachfirma überlassen, die dann die PV-Anlage auch beim EVU angemeldet hat.
    Ich bin mir nun nicht sicher, ob dieses Inbetriebnahmeprotokoll der Fachfirma als "... Abnahme durch einen Fachbetrieb" zu werten ist. Aber das kann ich eigentlich auch die Versicherung fragen.
    Holger
