SolarLog 1000 Cursor blinkt nur noch
    meine SolarLog 1000 startet nicht mehr. Das Display ist leer, der Cursor blinkt nur noch. Die LED'S leuchten nicht mehr.
    Die SD habe ich getauscht und auf den Chip kann ich mittels Beck Software über LAN zugreifen.
    Ich möchte versuchen diesen SolarLog selber zu reparieren. Hat jemand eine Idee an welchen Teilen es liegen könnte?
    Habe das Forum schon durchsucht, konnte aber dazu nichts finden.
    Gruß Hugo
    Gruß Hugo
    So wie es aussieht ist der Flash Speicher gelöscht.
    Melde dich mal per pn bei mir.
    Wenn sonst nichts ist kein größer Akt.
    Gruß Verona
    12 kW ESS Peus-Testing
  • Hallo Verona,
    Ich habe schon einiges hier gelesen, komme aber nicht weiter.
    Mein Solarlog1000 blinkt nur noch der weiße Cursor.
    Sd Karte habe ich schon eine neue rein gemacht. Aktuell ist Firmware. 3.4.2 build 79 drauf.
    Es sieht so aus als ob er nicht bootet.
    Was kann ich noch machen?
    Vielen Dank im voraus
    Thomas
    Ich habe mehres probiert
    1. Neue sd Karte in fat formatiert und den Inhalt der alten übertragen.
    2. Neue sd Karte in fat formatiert und Datei Firmware_1000_3.4.2-79.bin übertragen
    In beiden Fällen Cursor blinkt.
    Thomas
    Was du noch versuchen kannst ist das
    Betriebssystem RTOS neu zu installieren.
    Gibt's bei Beck zum Download,
    Aktuell die ist es die V 2.05.
    Wenn das nix bringt PN an mich.
    Dann ist der Flash leer.
    Gruß Verona
