Hi. Ich weis nicht was Sie für einen Kühlschrank haben aber mein Liebherr hat eine Lautstärke von ca. 35 dB. Und 10 dB sind die Verdoppelung der Lautstärke.
Sonnenbatterie Extrem lauter Lüfter
Ja, das mit der kalten Garage würde im Winter nicht klappen. Unter den mindest Temps wird dann nicht geladen, weil es zu kalt ist. Zumind. hat das die Erfahrung bei der Variante von Fronius gezeigt.
Das die Akkus per Luft (also einem Lüfter) gekühlt werden ist normal, das macht mein Akku von Fronius auch, wenn er mit ordentlich Energie geladen wird. Allerdings passiert das wirklich nur in Peakzeiten, sprich über den Mittag, wenn mal ordentlich Sonne anliegt. Anonsten schweigt der sich aus, bei Ladung mit geringerer Amperzahl.
Hast du keinen direkten Kontakt bei Sonnen, der dir diese Fragen beantworten könnte in Bezug auf db-Angaben? Vielleicht kann man auch eine Modifikation erreichen, wenn der Akku im Wohnbereich aufgestellt wird? Es hat halt nicht jeder die optimale Aufstellmöglichkeit, möchte aber trotzdem auf diesen Weg an der Energiewende partizipieren.
Ich finde hier kann sich Sonnen schon etwas mehr einbringen und nach einer Lösung für den Kunden suchen (auch wenn die nichts dafür können, dass er keinen Keller hat, aber das ist ja nicht das ausschlagene Kriterium für die Aufstellung und Verkauf)
Noch eine Frage. Beim Fronius habe ich 8 Einschübe im Akku von denen bei mir nicht alle belegt sind. Ist das beim Sonnenakku auch so? Wenn ja könnte man eventuell (wenn der Akku nicht voll ausgebaut ist) zwischen 1 oder 2 Akkueinschüben einen leeren Einschub mehr Platz lassen. Nur eine Idee, damit die Wärme von einem Akkueinschub nicht den nächsten so schnell erwärmt und mehr Luft dazwischen liegt. Wie gesagt, nur ein Gedanke...
Hallo. Sonnen meinte: Das kann schon sein das der Lüfter Laut ist und man arbeite an dem Problem. Das glaube ich aber nicht, da eine neuere Batterie Version bald auf den Markt kommt. Da werden die an der alten nichts mehr machen.
Die Lüftungs Öffnung zu den Akkuzellen ist gerade mal 30mm groß, also da kann überhaupt nicht die Rede sein von einer Zirkulation. Mit dem Lüfter wird nur der Wechselrichter gekühlt.Siehe Bild.
Was mich aber am meisten Aufregt ist. Das ich am Tag einen Stromverbrauch ( Netzbezug ) von ca. 1 KW habe obwohl die Batterie Voll ist.
Im Sonnen Prospekt ist die Batterie sogar im Wohnzimmer aufgestellt.
Hallo. Habe mir heute ein dB Messgerät von unserem Geschäft (Metall Industrie) ausgeliehen um die Lautstärke zu messen.
ich habe mal in einem Wechselrichter sehr erfolgreich den Original-Lüfter gegen einen VIEL leiseren BeQuiet!-Lüfter ausgetauscht. Du mußt halt die Datenblätter wälzen und schauen, daß der Luftdurchsatz etwa hinkommt.
Mein Erfolg damit ist Spitzenklasse!
Viele Grüße -
Nur mal ne Frage am Rande:
wie warm ist denn die Luft die aus den Öffnungen kommt?
Ggf lässt sich im Menü der Lüfter abschalten oder der TempWert für die Einschaltung erhöhen
Edit: Ups hatte ich schon geschrieben
Welche Spannung hat die Batterie eigentlich?
Die Kabelchen zur Batterie sehen arg dünne aus... zumindest sind meine am SI daumendick -
Hi,
Zitat von Andi-DeliaIm Sonnen Prospekt ist die Batterie sogar im Wohnzimmer aufgestellt.
sag jetzt nicht, Du glaubst dem Bullshit aus einem Werbeprospekt.Die Idee von bt.mail, den serienmäßigen Lüfter gegen einen besseren auszutauschen ist gut und zielführend.
Die meisten Anbieter von Geräten, die per Lüfter gekühlt werden müssen geben sich da nicht wirklich Mühe, sondern verbauen irgendeinen billigen Chinaschrott.
Da hat man fast immer Erfolg bei der Geräuschreduzierung mit einem hochwertigen Lüfter, der speziell auf geringe Geräuschemissionen bei gleicher Leistung getrimmt wurde.
Haben viele Anwender bei Wechselrichtern schon mit Erfolg so gemacht, hier im Forum gibt`s dazu schon etliche Postings. -
Der Vertreter wird dir bestimmt sagen:
"Dann halten sie mal den Prospekt ans Ohr, hören sie was? Dann sollte doch alles in Ordnung sein"
