Fronius Solarweb export
  • Ich habe vor ein paar Tagen endlich eine Datamanager 2 Karte in meinen alten Fronius IG30 WR eingebaut. Der Upload zum Fronius Solarweb funktioniert tadellos, alles Bestens.
    Da ich aber mehrere WR parallel betreibe, möchte ich die Daten des IG30 auch in meinen Logger (123solar) haben.
    Der WR loggt aber nur ganze KWh, welche ich auch über JSON von der Karte abfragen kann, ich bräuchte aber für eine schöne Auswertung den Gesamt KW-Zähler in Wh alle 5 Minuten.
    Interessanterweise zeigt SolarWeb im Fenster "Energiebilanz Heute" das genauso an, wie ich das gerne hätte: Wh-Zähler mit 2 Nachkommastellen im 5 Minuten Intervall.
    [Blockierte Grafik: http://666kb.com/i/dn2c12xpmf60erkcr.jpg]
    Hat schon mal jemand probiert, diese Daten live aus dem SolarWeb abzurufen? Wie werden dies überhaupt generiert, weil von meinem WR kommen ja nur Livewerte und gesamt KWh Zähler?
    Aktuell 10kW an FroniusIG und 2x Infini 3kW+
    SDM630M-DC (Haus) + SDM630Modbus (Wärmepumpe)
    E-Heizstab 2,5kW (geregelt) an SDM120
    800W Windrad parallel zur Hausbatterie / PZEM017
    Visual: 123solar und meterN
    6kW Anlage im Bau
  • Wie versuhst Du denn, die Werte vom WR abzurufen? Der Datamanager sollte eigentlich die aktuellen Werte in Watt und die summierten Werte in kWh mit mindestens 2 Stellen nach dem Komma bringen, ich glaub sogar 3 Stellen.
    26 Aleo S25 240 Wp
    Fronius Symo 6.0-3-m mit Smart Meter 63A-3
    GroßMeisterLusche
    L:24 D:4 T:2
    Wir neigen dazu, die kurzfristigen Auswirkungen einer Technologie zu überschätzen und die langfristigen Auswirkungen zu unterschätzen (Amaras Gesetz)
  • Tja, das mag sein, wenn man eine aktuelle Generation (wie z.b. SYMO) hat, der IG arbeitet aber intern nur mit ganzen KWh.
    Der Datenmanager überträgt ja uch nur das, was der WR ihm übergibt. Die Antwort auf die JSON Abfrage schaut so aus:
    Dass die DAY_ENERGY auf 10000 steht ist kein Zufall, weil eben heute schon mehr als 10 KW gemacht wurden, er aber nicht sagen kann wie viel genau.
    Witzigerweise zeigt SolarWeb gar nur 8,47 kWh für heute an. Der WR interne Zähler stand heute früh auf 7127, die 10 KW von heute stimmen also.
    Ich nehme an, Fronius errechnet die Werte anhand der Momentanleistung PAC - aber dass es da eine so große Differenz gibt, ist schon erschreckend. :shock:
    6kW Anlage im Bau
  • Die Werte in Solarweb stammen wohl aus den Archivdaten des Datamanagers, da wird nix gerechnet.
    Versuch doch mal .../solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi, wenn das auch nix bringt, dann eben den Archivaufruf. Wenn Solarweb die Daten hat, hat der Datamanager sie auch. Du musst ihm nur die richtige Frage stellen.
    26 Aleo S25 240 Wp
    GroßMeisterLusche
    L:24 D:4 T:2
  • Danke für den Hinweis.
    Sieht wirklich so aus, als ob die Archivdaten hochgeladen werden.
    Code
    1. "EnergyReal_WAC_Sum_Produced" :
    2. {
    3. "Unit" : "Wh",
    4. "Values" :
    5. {
    6. "25200" : 0,
    7. "25500" : 0,
    8. "25800" : 2.5438888888888891,
    9. "26100" : 4.302777777777778,
    10. "26400" : 5.0555555555555554...
    Alle 5 Minuten wird das wohl hochgeladen, und daraus die aktuelle Tagesproduktion errechnet.
    Leider ein wenig Umständlich (Sekunde des Tages, Wh, Zeit zwischen den Uploads), wenn ich da nix fertiges finde programmiere ich ein Weilchen herum...
    6kW Anlage im Bau
  • Zitat von riogrande75
    Code
    2. {
    3. "Unit" : "Wh",
    4. "Values" :
    5. {
    6. "25200" : 0,
    7. "25500" : 0,
    nicht ganz korrekt, die aggregierten 5min-daten werden max. 1x pro h hochgeladen, je nachdem, was du im datamanager eingestellt hast!
  • Hol mir nun die aggregierten 5 Minutenwerte direkt auf dem Datamanger2 mittels Archivfunktion (Start-/End-date:heute) ab.
    Ist zwar nicht perfekt, aber deutlich besser als KWh Werte ohne Nachkommastelle.
    :danke:
    6kW Anlage im Bau
    :danke:
    Könntest du mir sagen wie du die Archivdaten abholst?
    Wie schaut der Api Aufruf dazu aus?
    Vielen Dank
  • Zitat von Berni_
    Hab das mit diesem Aufruf (in php) bewerkstelligt:
    Diesen Wert zähle ich zum Gesamt KWh-Zähler vom Vortag Spätabends dazu und schon habe ich einen ziemlich genauen Total-Wh Wert, auch für die alten IG's. Für die "live"-Anzeige im 5 Min. Rhythmus von div. Loggern reicht das.
    6kW Anlage im Bau
  • :danke:
    Ich suche ja nach einer Möglichkeit komplett unabhängig vom Solarweb zu werden.
    Gibts da Lösungen die ohne viel "Bastelarbeit" funktionieren?
