Niederspannungs-Gleichstrom-Netze in naher Zukunft?
  • In der Vergangenheit haben Generatoren (Synchronmaschinen) Dreiphasen-Wechselspannung erzeugt, Verbraucher haben entweder Wechselspannung benötigt (Synchron- und Asynchronmaschinen) oder die Spannungsform war egal (Glühlampen, Heizstäbe, Reihenschlussmaschinen). Dies, und die einfache Spannungswandlung und Vernetzung mit Transformatoren, hat Wechselspannungsnetze zum Standard gemacht.
    Heutzutage erzeugen mehr und mehr Generatoren Gleichspannung (Photovoltaik) oder Wechselspannung anderer Frequenz (Windkraftanlagen), welche mit dem Umweg über Gleichspannung frequenzgewandelt werden muss. Gelegentlich werden sogar - meist kleinere - herkömmliche Kraftwerke (Wasserkraftwerke und Gaskraftwerke) über Frequenzwandler angeschlossen, damit der Arbeitspunkt (z.B. im Teillastbereich) angepasst werden kann. Moderne Speicher wie Batterien und Elektrolysatoren/Brennstoffzellen arbeiten mit Gleichspannung.
    Auf Verbraucherseite wird auch immer mehr Gleichspannung eingesetzt. Unsere gesamte Elektronik benötigt Gleichspannung. LEDs benötigen Gleichspannung. Viele Maschinen werden nicht mehr direkt an das Netz angeschlossen, sondern über Frequenzumrichter mit Gleichspannungszwischenkreis. Viele Geräte die einphasig angeschlossen werden, können prinzipiell auf den Betrieb mit Gleichspannung ausgelegt werden ohne die Struktur zu ändern. Dies beinhaltet auch einphasig angeschlossene Motoren.
    Ein Gleichspannungsökosystem mit Wechselspannung zu vernetzen ist ineffizient. Die Umwandlung zwischen Wechselspannung und Gleichspannung verursacht in aller Regel mehr Verluste und benötigt mehr Bauteile als die Umwandlung zwischen unterschiedlichen Gleichspannungen. Ein billiger Gleichrichter besteht aus einer Diodenbrücke mit Glättungskondensator und anschließendem DC-DC-Wandler. Da dies massiv Verzerrungsblindleistung erzeugt und daher negative Rückwirkungen auf das Netz hat und zusätzliche Verluste erzeugt, ist diese Form der Gleichrichter inzwischen per Gesetz auf 75W begrenzt. Für höhere Leistungen muss eine Power-Factor-Correction vorgenommen werden, was im Prinzip einem der Diodenbrücke nachgeschaltetem DC-DC-Wandler entspricht, welcher jedoch zunächst auf ein höheres Spannungsniveau wandelt, so dass ein weiterer DC-DC-Wandler nötig ist. Alternativ kann ein Vier-Quadranten-Steller verwendet werden. Zur Potentialtrennung wird i.d.R. nach der Gleichrichtung ein HF-Trafo eingesetzt. LF-Trafos, also Transformatoren die mit Netzfrequenz arbeiten sind für niedrige Leistungen schwer, groß, teuer und ineffizient und werden daher nur noch selten verbaut.
    Einige kommerzielle Gebäude, vor allem solche mit hohem Stromverbrauch, wie Rechenzentren, verwenden inzwischen DC-Inselnetze mit zentralem Gleichrichter. Dies sorgt für eine Effizienzsteigerung, auch wenn gar keine Gleichspannungsgeneratoren vor Ort installiert sind, da der zentrale Gleichrichter eine höhere Effizienz hat, als viele, kleinere, dezentrale Gleichrichter. Eine gängige Spannung ist 380V.
    DC-Netze mit Spannungen von 380V (+-190 V ohne Neutralleiter oder +380V und 0V) und +-380V (mit Neutralleiter, einphasig und zweiphasig verwendbar, zweiphasig also 760V) sind aktuelle Forschungsgebiete.
    https://www.iisb.fraunhofer.de…chiv_2017/icdcm-2017.html , wer ieeexplore-Zugang hat kann sich auch diese Veröffentlichungen anschauen: 07467870, 07499395, 07981063, 08001035.
    Warum diese Spannungen?
    +-380V kann ohne zusätzliche DC- oder AC- Wandlung von einem Umrichter verwendet werden (speisend wie verbrauchend). Das liegt daran dass die effizientesten und einfachsten Spannungswandler immer nur in eine Richtung wandeln können - da Wechselspannung alle Spannungen zwischen dem positiven und dem negativen Spitzenwert aufweisen kann, muss also die Gleichspannungsseite eine höhere Spannung haben. Bei 230V AC kommen wir auf eine Amplitude von 325V mit einer Toleranz von +-10% also auf 357,5V. Das lässt noch etwas Platz für die Regelung und für Spannungsabfälle über den Filtern. Für positive und negative Halbwelle brauchen wir natürlich auch eine positive und negative Gleichspannung. Für Länder mit Netzspannungen von 100-120V führt dieselbe Rechnung auf einen sinnvollen Wert der DC-Spannung von +-190V, also insgesamt 380V. Auch kann zwischen 230V (einphasig) und 380V DC umgewandelt werden, hierfür benötigt es allerdings Potentialtrennung, wenn man verhindern möchte, dass auf einer Seite die Potentiale springen.
    Diese oder ähnliche Spannungen werden bereits jetzt intern von vielen Geräten verwendet.
    Was Sicherheit betrifft hat +-380V DC sowohl Vor- als auch Nachteile gegenüber 230V AC. Einerseits ist Gleichspannung für Menschen wesentlich ungefährlicher als Wechselspannung - es braucht ca. zwei bis vier mal so viel Gleichstrom wie Wechselstrom um ähnliche Schäden hervorzurufen, außerdem senkt Wechselspannung den Widerstand des menschlichen Körpers so dass bei gleicher Spannung höhere Ströme fließen. Andererseits erlöschen im Fehlerfall bei Gleichstrom Lichtbögen nicht oder später als bei Wechselstrom, da der Nulldurchgang fehlt, wodurch Gleichstrom ohne spezielle Sicherheitsvorkehrungen leichter zu Bränden führt.
    Damit wären wir auch bei dem größten Nachteil von Gleichspannung im Haushalt: sie zu schalten, ob mit mechanischen Schaltern oder Steckern, ist nicht so trivial wie das Schalten von Wechselspannung. Allerdings enthalten viele Haushaltsgeräte, vor allem die, die einen Vorteil von Gleichspannungsversorgung hätten, zur Spannungswandlung Halbleiter durch die der gesamte Strom fließt. Es muss also sicher gestellt werden, dass die Halbleiter abschalten bevor die mechanische Verbindung getrennt wird. Konzepte für entsprechende Stecker existieren bereits, Schalter sind weniger problematisch.
    In welcher Form könnten nun DC-Netze beim Verbraucher Verwendung finden?
    1. Im einfachsten Fall ist das Netz auf ein Gebäude beschränkt (nanogrid). Angeschlossen werden vor allem Generatoren und Lasten mit vergleichsweise hohen Leistungen, wie die MPP-Tracker einer PV-Anlage, Ladestationen für Elektroautos, Kleinwindanlagen, Batterien und natürlich Umrichter. Gleichstromsteckdosen (außer für's Auto) gibt es keine, für den Verbraucher ändert sich dadurch nichts. Solch eine Lösung entwickelt die Firma http://www.ferroamp.com. Des weiteren könnten Geräte wie modulierende Wärmepumpen (braucht Umrichter für drehzahlvariablen Motor) und Beleuchtung angeschlossen werden, dafür entwickelt Ferroamp aber wohl noch nichts.
    2. Ein solches Netz könnte auf die Größe eines typischen Niederspannungsnetzes ausgeweitet werden. Damit würden sich im Fall von +-380V Schieflasten besser ausgleichen und Leistung zwischen Haushalten kann ohne Umwandlung in Wechselstrom ausgetauscht werden. Ladestationen auf der Straße und Straßenlaternen können ebenfalls versorgt werden.
    Der nächste sinnvolle Schritt wäre natürlich, auch kleinere Lasten mit Gleichspannung zu versorgen, dafür braucht es aber einen entsprechenden Stecker - dafür gibt es wie bereits erwähnt schon einige Entwürfe.
    4. Der Schritt zu Verteil- und Übertragungsnetzen auf Gleichspannungsbasis wäre wegen einfachen Spannungswandlung und Vernetzung von Wechselspannungsnetzen eher in ferner Zukunft zu sehen - auch wenn wir auf Höchstspannungsebene mehr und mehr Gleichstrom sehen werden, vorerst allerdings nur als Trassen mit Konverterstationen an beiden Enden. Sollten DC-DC-Wandler für hohe Leistungen billiger werden, wird aber wohl auch unterhalb der Höchstspannungsebene mehr Gleichspannung verwendet werden.
    Auch auf Niederspannungsebene wird Wechselstrom nicht so bald verschwinden. Ich sehe vor allem den Fall 1. in Naher Zukunft, da hierfür lediglich entsprechende Planung, aber keine zusätzliche Investition in Netze nötig ist. Damit Geräte dafür von mehr als einer Firma hergestellt werden können, bedarf es aber der Standardisierung, ich hoffe die IEC veröffentlicht bald einen entsprechenden Standard. Für den 2. Fall braucht es ein Kommunikationsprotokolls um parallele Generatoren, Speicher und regelbare Lasten zu koordinieren. Bei Wechselspannung übernimmt die Blindleistung diese Rolle, bei Gleichspannung fällt diese weg. GGf könnte auch ein zentraler Stromrichter die Spannung regeln, Geräte müssen dann lediglich bei Über- bzw. Unterspannung abschalten.
    Die Vorteile zusammengefasst:
    - Mit 380V DC lassen sich bei höherer Sicherheit für Personen 40% mehr Leistung über denselben Kabelquerschnitt übertragen als mit 230V AC
    - Höhere Effizienz und weniger Umwandlung (=reduzierte Kosten, aber sicher erst nachdem die Technik etabliert ist)
    - Die Blindleistung fällt weg. Blindleistung verursacht Verluste und reduziert die maximal übertragbare Leistung. Verzerrungsblindleistung verursacht zusätzlich Netzrückwirkungen, die sogar Schäden an Generatoren und Transformatoren verursachen kann. Blindleistung als Regelgröße ist dank moderner Kommunikation veraltet und ineffizient.
    - Höhere Effizienz von Verbrauchern und Erzeugern (Manche Quellen nennen Effizienzsteigerungen von 20-30% in Datenzentren). Wandler werden eingespart.
    - Bietet eine Chance, die unterschiedlichen Standards der Welt (100-240V, 50Hz, 60Hz) zu vereinheitlichen.
    - Einfache Pufferung mit Kondensatoren
    - Höhere Spannungsqualität und Zuverlässigkeit: Dank gesteuerter Leistungselektronik kann das Spannungsniveau in einem kleineren Band gehalten werden als das bei heutigen Netzen der Fall ist. Entlegene Ortschaften können bei zu niedrigen Spannungen sogar Stromausfälle erleiden. In einem Test in Finnland wurde ein +-750 V DC Netz aufgebaut um die Spannungsversorgung in einer ländlichen Gegend zu verbessern. Die Spannung wurde allerdings nah bei den Verbrauchern wieder in Wechselspannung umgewandelt, Gleichspannung stand den Haushalten nicht zur Verfügung. Die Gesamteffizienz des Systems lag unter der eines vergleichbaren reinen Wechselspannungssystems, was wohl vor allem an dem schlechten Wirkungsgrad der Wechselrichter lag. https://webhotel2.tut.fi/units…Jenni_DC-distribution.pdf
    Die Nachteile zusammengefasst:
    - Stecker und Schalter sind problematisch - Lösungen existieren, sind aber mit Mehrkosten verbunden. Aufgrund der ohnehin enthaltetenen Halbleiter der meisten Geräte vielleicht aber weniger problematisch.
    - Regionen der Welt, die vorwiegend Geothermie und Wasserkraft einsetzen und daher wenig verteilte Gleichstromerzeuger haben, werden ein geringeres Interesse haben und entsprechende Standards evtl. nicht umsetzen, daher weitere Diversifizierung bisher eingesetzter Standards.
    - parallelbetrieb vorerst nicht vermeidbar (ist aber bei jeder Umstellung so).
    - Phasenanschnittdimmer funktionieren nicht mehr. Dies sehe ich nicht als Nachteil. Phasenanschnittdimmer erzeugen Blindleistung und es gibt bessere Alternativen. LED-Leuchten können damit ohnehin nicht umgehen, da sie konstante Spannung brauchen und per PWM gedimmt werden. "Dimmbare" LEDs emulieren das Verhalten von Glühlampen lediglich mit einem Controller der den Phasenanschnitt erkennt. Effizient ist das sicher auch nicht.
    Das Thema habe ich schon einmal diskutiert, allerdings ohne Quellen und mit wesentlich weniger Fachverständnis. Ich habe inzwischen viel dazu gelernt und bin zu vertiefenden Diskussionen in der Lage.
    Grüße,
    Malte
  • Hi.
    Nur so am Rande... von wie viel auszutauschender Infrastruktur und Endgeräten sprechen wir hier? Billiarden?
    "Wir" bekommen es ja noch nicht mal hin schnöde Überlandtrassen ohne jahrzehntelanges Gezerre aufzubauen.
    Grüße,
    Klaus
    9,18 kWp 34xPlus SW 270 Mono, Symio 7.0.3M O/W 39°, 4,72 kWp 16xPlus SW 295 Mono, Symio Hybrid 4.0-3 s O 39°
    20,18m²/135VR SunExtreme HD SteamBack an 1500L W 39°
    Seit 05/16 Twizy, 2016er Zoe R210,
    Hyundai Kona 64 bestellt - warten bis 01/20 angeblich bereits 04/19 :danke:
  • Ich glaube der Beitrag war ein wenig zu lang für dich. :D
    Es geht nicht darum, zwangsläufig *jetzt sofort* das gesamte europäische Verbundnetz umzustellen. Es geht erst einmal um Grundlegende Vor- und Nachteile der Technik.
    Was Szenarien zur Umstellung angeht, habe ich mich mit Forderungen zurückgehalten. Wie gesagt gibt es bereits jetzt Gebäude in denen zur Effizienzsteigerung Gleichstromnetze verwendet werden. Betrieben von gewinnorientierten Unternehmen zur Kostenersparnis. In Neubauten oder bei Grundsanierungen sowie Anschaffung großer Verbraucher (E-Auto Ladestation, PV-Anlage, Speicher, Wärmepumpe) sollte bei Verfügbarkeit entsprechender Technik die Verwendung eines parallelen, hausinternen Gleichstromnetzes überhaupt keine zusätzlichen Kosten verursachen, im Gegenteil. Das setzt auch einen parellelbetrieb voraus, das heißt Endgeräte können ersetzt werden wenn das sowieso fällig ist.
    Auch lokale Gleichstromnetze, wenn sie in Neubaugebieten errichtet werden, verursachen keine nennenswerten zusätzlichen Kosten.
    Interessant sind DC-Netze auch in abgelegenen Gebieten in Entwicklungsländern, die mit PV und Speicher überhaupt erst einmal Strom bekommen. Momentan wird dort hauptsächlich AC eingesetzt, weil es keine alternativen Standards gibt. Dabei sind alle verwendeten Geräte DC.
  • Schutzmaßnahmen lassen sich bei AC durch FI Schalter einfach realisieren.
    wie willst du das in DC Netzen machen?
    Alle sagten das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht, und hats einfach gemacht.
  • Zitat von workoft
    Ha.. ha..... haaa....
    Schon klar, aber ich hab ja nur ne Frage gestellt... :mrgreen:
    Rechenzentren u.ä. große Strukturen. Ergibt da ja auch Sinn.
    Definiere "nennenswert"... und was machen die Verbraucher in den Neubaugebieten?
    Jupp, dort würde es sehr wohl Sinn ergeben.
    Grüße,
    Klaus
  • Zitat von workoft
    Alle verwendeten Geräte sind DC? Welche denn? Und sind die örtlich als Ersatz zu haben?
    Wie sieht es zB mit Schaltern aus? Für welche Spannungen gibt es DC Verbraucher (LED 12 V)?
  • Zitat von workoft
    Nicht in der Vergangenheit, sondern gegenwärtig und sicher auch für alle Zeit.
    Das stimmt wohl, aber die Spannung von 12/24/48V passt nicht zum Gleichstrom-Zwischenkreis der Geräte!
    Selbst mit einem 230V-DC-System spart man im Ferseher (z.B.) "nur" die Gleichrichterbrücke incl. Glättungskondi ein. Die systemrelevanten Spanungen werden mittels Schaltnetzteil intern erzeugt.
    Auch die Ladestation beansprucht ihre eigene Spannung.....die WP wird vom Asynchronmotor angetrieben, da braucht es dann eines WR....
    Ergo, die DC-Versorgung von Wohngebäuden/Betrieben wird auf einige, wenige, lohnende Ausnahmen beschränkt bleiben. Das Thema HGÜ will ich in diesem Zusammenhang nicht einbringen, auch das sind "Sonderfälle", weil es anders nicht geht! Diese Anlagen sind sauteuer und die Verluste muß man in Kauf nehmen.
    Zugegeben, aus "marktwirtschaftlicher Sicht" ist eine Umstellung auf DC-Netze ein "lukratives" Geschäft! Aber muß man denn immer alles "verändern" um später festzustellen, war doch ein Fehler!
    Gruß Claus
  • Zitat von KKB68
    Ich denke ein parallelbetrieb wird (wie auch schon im ersten Beitrag erwähnt) vorerst nicht zu vermeiden sein, das heißt Wechselstromsteckdosen gibt es nach wie vor. Es muss ohnehin zumindest ein zentraler Wechselrichter zur Anbindung an das Verbundnetz da sein, wenn man sowieso schon Kabel legt, kann man auch pro Haus zwei mehr in die Erde legen. Die Mehrkosten sind schwer einzuschätzen, die Kabel allein wären wohl ein paar hundert Euro pro Haushalt, bei einigermaßen dichter Besiedlung. Natürlich könnte man auch ein reines Gleichspannungsnetz legen, dabei spart man sich dann eine Phase bei gleicher Leistung der Anbindung - also sogar billiger. Das braucht dann aber wieder pro Haushalt einen Wechselrichter für Wechselstromgeräte, womit sich wohl die Steigerung der Gesamteffizienz erledigt hat. Ein zentraler Umrichter wird wohl einige tausend bis zehntausend Euro kosten, je nachdem wie groß. Ist aber mit Sicherheit billiger und effizienter als in jedem Gebäude (angenommen jedes Gebäude hat PV, in naher Zukunft durchaus realistisch) einen einzelnen Wechselrichter zu installieren. Für Gleichstromschütze habe ich stark unterschiedliche Preise gefunden (25 Euro für 230V DC auf conrad.de oder über 200 Euro auf Seiten die ich jetzt nicht mehr finde. Siemens und ABB haben eine größere Auswahl, aber die Preise kann man ohne Benutzerkonto nicht sehen).
    Solange keine kompatiblen Geräte in Großproduktion gehen, bleibt das natürlich deutlich teurer als Wechselstrominstallationen, das sollte klar sein.
    Im Prinzip genauso, nur dass die Schalter DC-fähig sein müssen. PV-Anlagen sind ebenfalls DC-Systeme die mit Schutzschaltern versehen sind. hier gibt es immerhin DC-fähige Leistungsschalter bis 230V DC. Eine Fehlerstromerkennung (Stromsumme != null) funktioniert mit DC genauso wie mit AC. Also kein prinzipielles Problem, aber entsprechende Schalter scheinen so im Handel nicht erhältlich zu sein.
    Zitat von jodi
    der "Stromkrieg" zwischen Edison und Westinghouse/Tesla war doch schon lange entschieden
    Was vor 130 Jahren galt, gilt automatisch heute immer noch? Der Stromkrieg wurde aus guten (genannten) Gründen zugunsten von Wechselstrom entschieden. Damals gab es keine Wechselrichter und der erzeugte Wechselstrom musste zuerst gleichgerichtet werden. Strikte Gleichstromverbraucher und -erzeuger gab es auch nicht. Überregionale Netze wären unmöglich gewesen. Eine reine Gleichstromwelt ist nach heutigem Stand der Technik auch noch undenkbar, eine Koexistenz kann aber sehr wohl Vorteile bringen.
    Wie bereits erläutert sind heutzutage die meisten Verbraucher DC und werden per AC/DC-Wandler an das AC-Netz angeschlossen. Alle haben ihr eigenes Netzteil um DC zu erzeugen, sie direkt an DC anzuschließen wäre prinzipiell möglich, allerdings schwierig wenn der Hersteller das nicht vorsieht. Was strikte AC-Verbraucher angeht, fallen mir nur dreiphasige Motoren ein und die wirst du in einem Dorf in Afrika eher nicht finden. Dort gibt es Beleuchtung, Handys und Kochplatten. Kochplatten funktionieren prinzipiell mit jeder Stromart, eine AC-Kochplatte direkt an DC anzuschließen ohne dass sie darauf ausgelegt ist, würde ich zwar nicht tun, es kann aber funktionieren: https://www.youtube.com/watch?v=jPtBYg6N29E
    Verbraucher für höhere DC-Spannungen (z.B. 380V) gibt es natürlich kaum, da die Standardisierung bzw. Verbreitung fehlt. LEDs zum Beispiel können durchaus in Reihe geschaltet werden um an einigen hundert Volt betrieben zu werden, es ist lediglich eine Frage der Auslegung.
    Ich meinte damit, dass in der Vergangenheit Synchronmaschinen ohne Umrichter die einzige Form der Stomerzeugung waren, was schon lange nicht mehr der Fall ist. Wenn Deutschland weiterhin plant, vorwiegend aus Wind und Sonne Strom zu erzeugen, dann werden Synchrongeneratoren die mit Netzfrequenz laufen bald in der Minderheit sein. Vor allem verbrauchernah wird viel Gleichstrom erzeugt.
    Wandlung zwischen DC und AC beinhaltet fast immer mindestens zwei Stufen: einen DC-AC-Wandler und einen DC-DC-Wandler. Man spart sich also eine Stufe, noch da zu die ineffizientere Stufe, denn DC-DC-Wandlung ist i.d.R. effizienter.
    Es ist richtig, dass WP von (A)synchronmotoren betrieben werden, modulierende WP haben aber einen Umrichter eingebaut, damit sie mehr als AN-AUS können. Das steigert die Effizienz und kann auch zur Eigenverbrauchsoptimierung verwendet werden. Also wieder AC-DC und dann DC-AC. Hier könnte man sich DC-AC sparen. Außerdem bedeutet (wie bereits beschrieben) die Einführung eines Hausinternen oder lokalen DC-Netzes nicht, dass es von heute auf morgen kein AC mehr gibt.
    Gruß Claus
    Bestandsschutz wird wohl dafür sorgen, dass es für existierende Gebäude und damit auch das örtliche Netz bis auf Jahrzehnte nach der Einführung eines Standards keine Umstellung geben wird. Dein Argument wäre bei der Photovoltaik in den 80er Jahren ebenso angemessen gewesen. Lohnt sich nicht, zu teuer, warum verändern, am Ende wirds doch nix ;)
    Umgekehrt könnte man auch einfach sagen, warum soll man in Anwesenheit besserer Alternativen so weiter machen wie bisher?
    Zitat von photoenchen4me
    Irgenwie ist auch nicht wirklich verständlich was jetzt nun der gigantische Energieverlust einer Diodengleichrichtung sein soll?
    Wem selbst diese Marginalie noch zuviel sein sollte der kann ja jederzeit auf gesteuerte (MOS)Gleichrichter setzen.
    :kopfschüttel:
    Diodengleichrichter erzeugen erst einmal gepulste Gleichspannung. Die übliche Methode dahinter einen Kondensator zu setzen, ist zwar billig, erzeugt aber hohe Stromspitzen. Da deine Verluste proportional zu I² sind, bekommst du deutlich höhere Leitungsverluste bei gleicher Leistung und außerdem Netzrückwirkungen die irgendwo kompensiert werden müssen. Das verbraucht nochmal Leistung anderswo im Netz. Diese Art der Gleichrichtung kann bei hohen Lasten sogar zu Vibrationen und damit Schäden an Transformatoren und Synchronmaschinen führen und ist u.a. deswegen gesetzlich auf 75W begrenzt. Für höhere Lasten musst du eine Leistungsfaktorkorrektur (PFC) vornehmen, das beinhaltet DC-DC-Wandlung (in diesem Fall mit relativ hohen Verlusten) auf ein höheres Spannungsniveau als die Spitzenspannung. Dann musst du eine weitere DC-DC-Wandlung vornehmen um dein gewünschtes Spannungsniveau zu erreichen. Dein Strom fließt damit durch 4 Halbleiter (2x Diodenbrücke, 1x PFC und 1x DC/DC) anstatt 1 Halbleiter (DC/DC), mit entsprechenden Verlusten. Verbaut werden 8 statt 2 Leistungshalbleiter. Gesteuerte Gleichrichter brauchen keine zusätzliche PFC, damit fließt dein Strom durch mindestens 3 Leistungshalbleiter, verbaut werden 10 (8 für die Vollbrücke und 2 für den DC-DC Wandler). Noch dazu ist AC/DC-wandler immer ineffizienter als ein DC/DC-Wandler, da sie mit variablen Einangsspannungen arbeiten. Das bedeutet einerseits dass sie auf die Spitzenspannung ausgelegt werden müssen, andererseits dass sie mit sehr hohen Übersetzungsverhältnissen arbeiten. Der Wirkungsgrad geht in den Keller, vor allem im Teillastbereich. Wirkungsgrade von 60-80% sind die Norm, ein billiger DC-DC-Wandler liegt problemlos über 90%, sehr gute DC-DC-Wandler liegen sogar über 99%, dann allerdings ohne HF-Trafo.
