SMA Sunny Island 6.0H-11 über Modbus auslesen
    habe eine PV-Anlage mit zwei Wechselrichtern (17000TL-10 & STP 20000TL-30) seit zwei Jahren in Betrieb.
    Die PV-Produktionsdaten wurden bisher aus den Geräten in kurzen Zeitintervallen über den Sunny Explorer ausgelesen und anschliessend visualisiert.
    Jetzt wurde die Anlage mit einem Batterie-Wechselrichter SMA Sunny Island 6.0H-11 (FW 04.00.00.R) und dem SHM 2.0 (FW 2.08.0.R) erweitert.
    Deren Daten können weder vom SunnyExplorer, noch vom SPFspot (V3.3.1) ausgelesen und in eine csv-DAtei exportiert werden.
    Weil auch SPFspot auf die Modbus-Schnittstelle zugreift, habe ich mir die aktuelle Schnittstellenbeschreibung von SMA besorgt (siehe https://www.sma.de/produkte/mo…tokoll-schnittstelle.html) und mit einem Modbus Master Simulator die einzelnen Register ausgelesen.
    Für die Visualisierung der Anlagedaten sind natürlich die dabei gefundenen Werte
    - Batterieladestand in % (30845)
    - Netzbezug in W (30865)
    - Netzeinspeisung in W (30867)
    interessant.
    Aber es fehlen z.B. sämtliche Werte für
    - Netzbezug in kWh (30577)
    - Netzeinspeisung in kWh (30579).
    Hier sind die Werte immer = Zero.
    Register z.B. für
    - Batterieladung momentan in W (31393)
    - Batterieentladung momentan in W (31395)
    - Batterieladung in Wh (31397 bzw. 34661)
    - Batterieentladung in Wh (31401 bzw. 34665)
    sind dezimal 65535 und somit wertlos.
    Auch die Register für die Eigenverbräuche
    - Verbrauchte Energie (heute) in Wh (31121)
    - Verbrauchte Energie (gestern) in Wh (31123)
    - Verbrauchter Energie (aktueller Monat) in Wh (31125)
    - Verbrauchte Energie (vergangener Monat) in Wh (31127)
    sind leer.
    Selbst die
    - Verfügbare PV-Leistung in W (31131)
    ist Null, obwohl die zwei schon o.g. WR´s in der gleichen Anlagenkonfiguration enthalten und über Speedwire angebunden sind und deren Werte (auch über die Modbus-Schnittstelle) direkt ausgelesen werden können.
    Im Sunnyportal und auch im SunnyExplorer (Zugriff Installateure) werden einige (Batterie-)Werte wie z.B. "Batterieladung" angezeigt.
    Scheinbar sind also alle (oder zumindest ein Teil der) benötigten Daten verfügbar.
    Modbus-Schnittstelle ist bei allen Wechselrichtern aktiviert.
    Zusätzlich auch WebConnect ) obwohl das hier eigentlich belanlos sein sollte).
    Aber woran könnten dann meine Modbus-Probleme liegen und gibt es dafür eine Lösung oder vielleicht Alternativen ?
  • Hi,
    habe auch gerade bei meinem SI4.4 die Register gestestet und das gleiche Problem wie Du... Hoffentlich kann uns jemand einen Tipp geben.
    Gruß Michel
  • Ich verwende Node Red zum Auslesen von SunnyIsland und SunnyBoy. Muss darin immer mind. 2 Register lesen.
    Also Power steht ja in 30775, dann muss ich beginnend bei 30775 2 Register lesen und die Leistung ist dann im 2. Lese ich nur 30776, kommt nichts. Ich weiß nicht warum aber mit Node Red klappt es so.
  • Zitat von Englender
    Das Problem habe ich mit dem phpmodbus auch
    Ich habe es so gelöst dass ich auch zwei Werte auslese, den ersten aber bei der Ausgabe auslasse...
    Nicht schön, aber es geht so
    oder bist du hier schon weiter als ich?
    Grüsse
    Carsten
  • Laut SMA kann der State of Health in Register 40803 ausgelesen werden, die Anzahl der Nennladungsdurchsätze(Cycle) in 30857.
    Kann das jemand bestätigen?
    Unter 30857 kommt bei mir eine Null - allerdings steht die Im SRC auch drin (Habe das System auf Firmware 3.111 gesetzt und da ging der alte Wert flöten... von daher ist es möglich
    Den 40803 finde ich aber in keiner Doku zum SunnyIsland (?)
    Grüsse
    Carsten
  • 30857 kann ich auslesen, plausible Werte. SI 4.4 akutelle Firmware
    40803 kommt bei mir -1 konstant, liegt aber vielleicht daran, daß ich LiFePo4 mit ext. BMS habe.
    3,0 kWp Bj 2001
    8,4 kWp Süd Bj 2011 u 8,4 kWp Ost/West mit EV
    8 kWh LiFeYPo4 (15x Winston 160Ah) an SMA SI 4.4H
    Ampera, Tesla S,
    Loxone für PV-Überschussladesteuerung, Speicher- Heizungsmanagment
    Panasonic Luft-Wasser Wärmepumpe und Pelletskessel
  • Die -1 habe ich auch
    Konnte auch nichts in der Doku nachlesen ob es dort noch umgerechnet werden müsste - in dem Fall Faktor 100 (mein Akkus steht zz. bei SOH von 100% :roll::roll: ). Selbst das würde trotzdem mit dem (-) kollidieren.
    Firmware ist bei mir wieder die 3.111
    Mich interessiert am SI besonders noch folgende Werte:
    - der eingestellte Wert für die Entladetiefe ( im SRC und 262.05)
    - Ob Saisonable eingeschaltet ist oder nicht
    - SOH der Batterie
