Warum wird eingespeist und nicht der Akku geladen?
    in der Testphase haben wir mit Zero Export gearbeitet und hier wurde immer der Akku als erstes geladen.
    Nun haben wir den neuen Zähler und sind auf 50% Wirckleistungseinspeisung und mir fällt auf, dass obwohl genug Leistung vorhanden ist, ins Netz eingespeist wird aber nicht in den Akku? Warum ist das so und das wollen wir so nicht.
    Wie kann man das ändern? Ist das Problem das prognosebasierte Laden?
    Bilder
    PV-Anlage:
    Module: 32 x Astronergy ASM6610M 280 (8,960 kWp)
    Kommunikation: Sunny Home Manager 2.0 - FW 2.03.5.R
    Wechselrichter: Sunny Tripower 9000TL-20, Sunny Island 6.0H
    Speicher: LG Chem Resu 10 (9.8 kWh) - Eigenverbrauchsbereich 90%
    Wärmepumpe: Tecalor THZ 404 mit ISG V10.2.0 und EMI
    4 x Edimax SP-2101W (2.08)
    3 x AVM FRITZ!DECT 200 und 210
    Einspeisebegrenzung: 50%
  • Solange die Anlage nicht in die Wirkleistungsbegrenzung läuft, ist das kein Problem, sondern Absicht. Der SHM versucht, die Erzeugung, die in der Mittagszeit über die 50% + Eigenverbrauch hinausgeht, in die Batterie zu laden. Damit wird verhindert, dass die Leistung der Anlage gedrosselt werden muss. Zum Tagesende hin, wird die Batterie wieder geladen.
    Falk
  • Das ist richtig Falk.
    Und falls es wechselnde Bwölkung gibt. meist ab Herbst, solltes die Prognoseladung ausschalten. Dann lädt der SI sofort und wartet nicht noch drei Minuten bis, ich nenne es mal stabile Leistung anliegt....
    Bei wechselndem Wetter geht dadurch zuviel ins Netz "verloren"
    Die Prognoseladung ist etwas zöerlich was die Akkuladung angeht. Die Ergebnisse passen am Tagesende meist sehr gut- mit der Ausnahme wechsel Zwischen Sonne und Wolken
  • Das kommt aber auch stark auf das Verhältnis Anlagengröße/Ausrichtung zu Batteriegröße. Ich lasse die Prognoseladung durchlaufen. Dieses An- und Ausschalten ist erstens lästig und bringt zweitens immer den SHM durcheinander.
    Ich würde ihn einfach mal machen lassen und abwarten.
    Falk
  • Hallo und danke für die Erklärungen.
    PV-Anlage:
  • Bei mir leider das selbe Problem. Kann ich nicht verstehen und will ich auch nicht! Der speist Unmengen an Energie ins Netz ein und mein Akku hat abends geradem mal 60%... das reicht nicht für die Nacht zu überbrücken und dann muss ich teuer zukaufen. Das ist nicht Sinn der Sache!
    Bilder
    21,13 kWp
    --> 41*Sanyo HIP-230 HDE1, WR: SUNNY BOY 5000TL + SUNNY BOY 3300TL HC
    --> 36*Antaris AS M 180 AI, WR: 2*SUNNY BOY 3300 ESS+Display
    --> 18*IBC MonoSol 290 VL4, WR: SUNNY BOY 5000TL-21 + SUNNY ISLAND 3.0M, LG Resu 6.5
  • Schalt doch mal das prognosebasierte Laden auf und schau was passiert
    Wie ist denn bei dri die max Lade-/Entladeleistung eingestellt?
    Du schreibst von "neuem Zähler" :?::?:
    Hast du kein SmartMeter gesetzt ?
    wie funktioniert dann die Anbindung an deine Batteriesteuerung?
  • Kann es sein, dass die Batterie immer dann nicht voll wird, wenn für den nächsten Tag eine gute Prognose vorliegt?
    Das ist ein bekanntes "Feature", ich nenne es lieber Problem. Der Home Manager versucht damit, in der Batterie Kapazität frei zu halten, damit er am folgenden Tag die Wirkleistungsbegrenzung umgehen kann. Blöderweise wird in dieser Kalkulation der Verbrauch über Nacht nicht (ausreichend) berücksichtigt.
    Ich habe von SMA eine Test-Firmware, mit der das schon mal wesentlich besser läuft, leider hat die noch Probleme mit der Steuerung der richtigen Ladeleistung in der Mittagszeit. Immerhin wird aber meine Batterie immer voll, auch wenn für den nächsten Tag Sonne pur prognostiziert ist.
    Carstene
    Bei einer Li-Batterie kannst du als Lade/Entladeleistung einstellen, was du willst. Du kannst aber auch dem SI ein Schild mit der maximalen Leistung zeigen, Hat Beides ungefähr die gleiche Wirkung. :D
    Falk
  • Das weiss ich nicht genau
    Dieses Feature mit "Platz halten" habe ich schon ein paarmal gehört. Gesehen habe ich es noch nie und halte es auch persönlich für vollkommen idotisch (sorry für die direkte Aussage) - sofern es tatsächlich programmiert wurde....
    Sollte es doch existieren musstdie Steuerung merken dass man mit dem Akku nicht über die Nacht kommt und folglich die Batterie voller machen - ist etwa wie das Auto halbvolltanken und darauf wetten dass der Sprit morgen das gleiche kostet
    Das Thema habe ich mit Matthias schon durchgekaut - brachte ausser hohem Blutdruck und Schaum vorm Mund nicht viel :ironie:
    Wie Parameter bei Li gesetzt werden (können) weiss ich nicht - ich bin Vertreter der Bleifraktion und da gehts
    kommt man irgendwie an diese Test-Firmware ran :?:
    21,13 kWp
