Anlagenauslegung mit SunnyDesign bei Norddach
    1) Ist es richtig, dass bei den SunnyBoy3.0-1AV-40 ein "Ausgleich" zwischen den beiden an den unterschiedlichen MPP-Trackern angeschlossenen Strings durchgeführt wird, bevor gegebenenfalls die 70% Begrenzung abregelt?
    2) Ich planen eine Anlage mit Teilen auf einem Norddach 30Grad Neigung, wo natürlich selbst am 21.6. 12:00 die Einstrahlung erheblich geringer ist. Ensprechend müsste ich die Wechselrichter erheblich schwächer auslegen können. Wenn ich das richtig sehe, berücksichtigt SunnyDesin das. Wenn es nicht meckert, müßte die Auslegung ok sein.
    3) Wenn ich mit SunnyDesin arbeite, müßte ich an einem "Nennleistungsverhältnis" < 70% erkennen, dass die 70% Begrenzung, die sich ja auf die nominale Peakleistung bezieht, nicht zum Tragen kommt.
    Wenn sich jemand damit auskennt, wäre es nett, wenn er die angehängt SunnyDesign-Datei mal prüft (nur bez.der Wechselrichterauslegung). Da das Portal einen Dateityp *.sdp3 nicht erlaubt, habe ich die Datei in *.txt umbenannt. Zum Laden in SunnyDesign müßte der Dateityp dann wieder geändert werden.
    Gruss, wonk
    ich verstehe Deine Frage nicht genau!
    Antworte aber einfach mal!
    Standort Deiner Anlage? Azimut Ausrichtung?
    Auch ich bin ein „NNO Dach Spinner“! (Azimut -150 Grad, Dachneigung 30 Grad.)
    Die Anlage läuft seit Mitte Juli.
    Spitzenwerte bis 64% der installierten Generatorleistung! (6,96kWp installiert / 4450W im Maximum.)
    Denke im Juni ist sicher noch ein Ticken mehr möglich!
    Daher würde ich den Wechselrichter ähnlich auslegen.
    Hartmut
    24 Module SW 250 MB an SMA SB 5000 TL21, Azimut 30 Grad Neigung 30 Grad,
    24 Module SW 290 MB an SMA SB5.0 1AV-40, Azimut -150 Grad Neigung 30 Grad,
    22 Module SW 290 MB an SMA SB5.0 1AV-40, Azimut -180 Grad Neigung 30 Grad,
    12 Module SW 290 MB an SMA SB2.5 1VL-40, Azimut -180 Grad Neigung 30 Grad,
    BYD HV 8.96kWh SMA Storage SB2.5
