Hast mal neu gestartet?
Insolvenz der Neovoltaic AG
alles schon gemacht. Neu gestertet, Sicherungen raus/rein. System neu hochgefahren.
Der Wechselrichter im Neostore zeig eine komplett lleere Batterie und kein Laden möglich.Kennt ihr Elektriker oder Firmen, die auf diesem System geschult sind?
Komme aus der 86482 PLZ -
hier dei Bilder dazu
beim Bild vom Speicher blinkt die orange Leutchte.
Auch bei der 2 Batterie.
Ich habe insgasmt 2 Module mit je 5 KW verbaut. -
Hast du das Lokale Netzwerkprogramm Neocontrole?
da mit dem Login Fachtechniker-26713, da kannst dann evtl die Werte auslesen.
Oder mal bei http://www.energiesysteme360.de nachfragen
Ich hatte zum Glück schon das Nachfolgesystem mit der neuen Batterie
Neostore Configurator Version 4.01: https://we.tl/aRIWr5FHrf
Als Benutzer dann Fachtechniker-26713 eingeben.
Gruß Marc
Hallo Jungs,
ich bin im Februar niocht weiter gekommen und habe mich jetzt nochmal dem Thema angenommen.
Ich habe mal wie weiter oben beschrieben meine Akkus geöffnet und alles durchgemessen.
Wie ich aber feststelle, habe ich keinen 48V Akku sondern einen 24V. Geschaltet sind 2 Blöcke in Reihe.
Die spannungen passen soweit siehe Bilder.
Jetzt habe ich noch ein paar Fragen:
1. Wie kann ich diese jetzt voll laden? So wie oben beschrieben?
2. Mein Wechselrichter in dem Speicher zeigt Fehlermeldung WR und dann 28. Beschreibung sagt "OP Current Sensor fault. Ich will nun wissen was OP heißt und wo der Sensor ist.
3. Kann ich den WR zum reparieren einschicken? Gibt ja im Netz genügend Firmen die sowas machen?
4. Kann ich den WR tauschen? gegen einen Baugleichen? Ich habe mal gehört, dass Neovoltaik die teile umprogramiert hat.
5. Was habe ich sonst für Möglichkeiten den Speicher wieder zum Laufen zu bringen? Fällt euch was ein?Die Leute von Energiesysteme können und wollen mir nicht weiterhelfen. Ich waret seit 3 Monaten auf ein Angebot und einen Elektriker von denen und rufe jede Woche 2 mal an.
Kann mir jemand erklären wie der Login mit dem Fehlerauslesen funktiuoniert? Normal in Neocontrol gehen und dann Benutzernahmen und mein Passwort eingeben? Brauche nochmal die Datei und genaue Beschreibung des Logins
Vielen Dank und Grüße aus Bayern
und hier die Beschreiungen des Fehlercodes und meine Anlagenkonstellation
Aufgrund eines Systemwechsels habe ich einen Neostore Flex F2 über. Ohne Batterien. Inbetriebnahme war 02/2017. Wechselrichter wurde dieses Jahr getauscht. Bis gestern lief er ohne Fehler. (nur die Batterien liefen instabil, deshalb der Systemwechsel). Falls Interesse besteht, PM
Gruß Marc. -
