http://www.t-online.de/nachric…on-minden-explodiert.html
Kann das eine Batterie gewesen sein ???
Wenn ja was für eine ??
Die Polizei spricht von "könnte sein".
Auf dem Fischkutter könnte alles möglich in die Luft gegangen sein.
Thomas
Das fängt bei ner Dose Surströmming an und hört bei der Gasheizung auf
lt berichte könnte die Batterie durch das Feuer hochgegangen sein. Nicht umgekehrt
wie dem auch sei.. nicht alles was explodiert ist auf Batterien zurückzuführen
http://www.sueddeutsche.de/pan…-bord-verletzte-1.3584001
"Wie das Feuer an Bord der Yacht ausgebrochen war, war zunächst unklar. Erste Ermittlungen der Polizei deuten darauf hin, dass durch den Brand die Lithium-Batterien des hybrid betriebenen Bootes explodierten."
Zitat von jodlhttp://www.sueddeutsche.de/pan…-bord-verletzte-1.3584001
Wobei immer noch die Frage offen bleibt was letztenendes das Feuer und damit die Explosion verursacht hat.
Moderne Lithiumbatterien können eigtl. nicht explodieren, bei alten Li-Ion wie sie oftmals als Akku für Mobiltelefone verwendung finden ist sowas möglich....Es gibt da Videos wo jemand auf einen kleinen Handyakku mit dem Hammer schlägt und von der Druckwelle fast umgeschmissen wird, wir reden dabei von 3,7V mit vielleicht 1000-1500mAh, also 3,7-5,5Wh....
Auf so einem Boot dürften wohl einige kWh Akkukapazität verbaut gewesen sein, vermutlich als Antrieb für das Bugstrahlruder und die sonstige elektrik an Bord.
grüße
