ultimative Lösung Warmwasser Eigenverbr. Einspeisung
  • Hallo
    Ich habe große Interesse ein PV Anlage zu bauen.
    (kleines Dach nach Süden großes Dach nach Süd /Westen beide mit Dachziegel )
    Meine Überlegung:
    - die Flächen für Solarthermie gleich mit PV belegen.
    -eine Heizpatrone in den Pufferspeicher
    -Heizpartone sollte sich in Abhänigkeit vom Eigenverbrauch regeln
    (in der Heizperiode Warmwasser über Holzvergaser)
    der Rest wird eingespeisst
    -eineSpeicherlösung sollte später nachrüstbar sein
    Welche Module sind aktuell am besten ?
    Welche Heizpatronen incl. Reglung sind am Markt ?
    Grüße Micvha
  • Bitte keine Heizpatrone. Ich habe eine Ochsner IWP die macht bei ca. 500W Leistung und bei 2-4kWh Verbrauch täglich Warmwasser für 4 Personen.
    Tesla P85+ seit 8/13 >452.000km gefahren. Seit 2/19 Smart ed cabrio aus 10/13. PV 10 kWp an E3DC Hauskraftwerk mit 13,8kWh und Wallbox. Weitere 18kWp PV an Solaredge. Gesamt PV-Leistung 28,049kWp. Jetzt habe ich ein Jahr Zeit, wie ich weitere 1,95kWp (=6x325W) aufs Dach bekomme.
    gute Idee!
    Was kostet das Teil? Wäre vielleicht auch was für uns.
    Gruß Claus
  • Habe ca. €1200 bezahlt , für die einfache Ausführung. Gesteuert wird per Zeitschaltuhr und Poti über den Temperaturfühler.
  • Das klingt auch für mich sehr interessant.
    Wieviel Stunden am Tag läuft denn die Wärmepumpe?
    Ich hatte eigentlich vor einen Heizstab einzubauen. Aber diese Lösung ist, glaube ich, effizienter.
    IBN: 05.02.2018. Zwei Ausrichtungen mit 9,45 kWp.
    35 Heckert PV-Module: 6,21 kWp an STP 5000 und 3,24 kWp an SB 2.5.
  • Es kommt immer auf die Situation an.
    Ich habe kostenlose Module wo kein Verkauf in Frage kommt, daher Zähler auf 0 bringen und den Rest in den Pufferspeicher.
    Das bedeutet hier weder Therme noch BHKW läuft seit mitte April ungefähr.
    Eine angemeldete Anlage kann durchaus besser mit Wärmepumpe sich rechnen lassen.
  • wie soll man mit einer Wärmepumpe den Pufferspeicher aufheizen? :roll:
  • ich habe einen 850l Pufferspeicher mit Anschlüssen in 4 verschiedenen Ebenen.
    1 Warmwasser Vorlauf
    2 Heizung/Heizkreis vorlauf
    3 Heizungkreis Rücklauf
    4 Heizung/Warmwasser Rücklauf
    Meine Wärmepumpe hängt zwischen 2u3
    Pumpe läuft bis zu 8h
    davon auch 1-2h um 5:00 früh zur Temperaturanhebung des Duschwassers.
    Ein-/Ausschalttemperatur 37/42
    ab 12-15:00 Temperaturanhebung um max 5Grad
  • Zitat
    Die Wärmepumpe ist nicht immer die beste Lösung.
    Man kommt nicht immer an 500Watt ran, besonders nicht im Winter.
    Mit einem Mppt-Heizstab kannst Du praktisch jedes Watt abzwacken.
    Natürlich ist die Wärmepumpe vom Wirkungsgrad überlegen, und lohnt sich sogar, wenn Du Netzstrom dazu holen musst.
    Für Inselbewohner mit Speicher oder UV-Insulaner aber nicht immer geeignet.
    Grüße Kurtow 187
    4 KWp 10° Süd Dachneigung 32°
  • 1. Gute idee mit der PV :mrgreen:
    2. Heizstab kostet ja fast mehr als gas kaufen, warum willst du das? Ne WP ist ja ok, kann aber unabhängig von der PV Betrachtung geholt oder nicht werden :mrgreen:
    3. Warum ein speicher? Wenns dir um rendite geht, lass den speicher weg und speis ein solange sich das lohnt :P
