Freie Auswahl und immer die optimale Lösung-PLENTICORE plus
  • Nein, wenn Du unter Speicher schaust und wartest kommen die Preis nach kurzer Zeit. Suchst Du aber nach dem Gerät dann kommen keine Preise ... das habe ich auf der Seite schon häufiger gesehen.
    an 25000TL-30 mit SHM 2.0
    SBS 3.7 und BYD HV 7,7 kWh
    PVGIS-Prognose 980 kWh/kWp
  • Hallo Dennis,
    meine Überlegung ist den PIKO 10 gegen den PLENTICORE 10 auszutauschen.
    In Parallelschaltung macht der PIKO 10 seine max. Leistung bei 290V@36A! Bei mir wurde 1x WEST Generator und 2x OST Generatoren gebaut, um den Einfluss von Verschattung zu minimieren. Ich denke dies ist ein spezieller Fall!!
    Wie ist der Energiefluss im PLENTICORE?
    AC -> Batterie ist möglich?
    Gruß,
    Dorfhase
  • Hallo Dorfhase,
    zur Wechselrichterauslegung kannst Du unser Planungstool "KOSTAL Solar Plan" verwenden.
    Ansonsten sind die Stromgrenzen in unserem Datenblatt mit einem Max. Eingangsstrom (I DCmax ) pro DC-Eingang von 13A angegeben.
    Die Funktion der Aufnahme der überschüssigen AC-Energie wird zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein.
    Dennis
    Bei Service-Fragen wenden Sie sich bitte an service-solar@kostal.com oder rufen Sie unsere Hotline +49 761 47744 – 222 an.
  • Zitat von agerhard
    2 Modulfelder Ost/West (DN 35° & 7°) die wegen unterschiedlicher DN nicht an einen gemeinsamen MPP kommen sollen. Daher Polystring jeweils an einen MPP.
    Hallo Dennis,
    hierzu noch eine kurze Frage bzgl. der UMPPmin-Anforderung des Plenticore 10: 2-MPP-Betrieb 405..720 V
    Wie würde sich der Plenticore verhalten, wenn
    MPP 1: 500 V (16 Module DN 35°)
    MPP 2: 200 V (6 Module DN 7°)
    MPP 3: frei oder Batteriespeicher (BYD HV)
    anliegen?
    Geht der WR normal in Betrieb, da über MPP 1 "angefahren" und das Modulfeld DN 7° über MPP 2 bringt trotz zu niedriger Spannung seine Leistung in Gänze ein?
    Danke für eine kurze Rückmeldung.
    Gruß,
    agerhard
    Das ist nicht die U_MPP_min, sondern die Mindestspannung bei Nennleistung, und damit für die Auslegung uninteressant.
    Zur Auslegung interessiert nur:
    1. wird der MPP-Eingangsspannungsbereich eingehalten? (120V-720V)
    2. wird der maximale Eingangsstrom eingehalten? (13A pro Tracker)
    3. und zusätzlich scheints noch eine Eingangsleistungs-Begrenzung pro Tracker zu geben, "Max. PV-Leistung pro DC-Eingang: 6,5 kWp" @ Dennis: damit ist wohl kW_dc gemeint? Denn kWp ist hier keine geeignete Einheit... auf einem Norddach könnt ich an den gleichen Tracker viel mehr als 6,5 kWp installieren.
    sonnige Grüße,
    -Weidemann-
  • Zitat von Weidemann
    Zur Auslegung interessiert nur:...
    Hallo Weidemann,
    danke für die Aufklärung. Punkt 1. und 3. sollten passen. Zu Punkt 2.: :(
    Hatte vor diese Module zu verwenden: Q.cells Q.PEAK DUO-G5 325
    https://www.q-cells.de/uploads…-330_2017-10_Rev01_DE.pdf
    Die haben jedoch einen IMPP von STC 9,66 A bzw. NOC 7,60 A. Aufgrund Ost/West Polystring würde sich die Stromstärke am MPP ja addieren und somit über 13 A gehen :(
    Verstehe ich das richtig, daß ich Module mit IMPP max 6,5 A (13A/2) bei meiner Planung einsetzen kann?
    Gruß,
    agerhard
  • Bei O/W haben nie beide Seiten gleichzeitig den maximalen Strom, daher erwarte ich hier kein Problem (zumindest wenns nicht nur 10° Dachneigung ist). Die Strom-Grenze ist auch keine harte Grenze, sondern im Extremfall wird halt der Strom abgeregelt.
    Selbst bei einem reinen Süddach erwarte ich bei einer Limitierung des Stroms auf 67% (analog der 70%-Regel) nur ca. 5% jährliche Verluste.
    Was sagt denn das Planungs-Tool von Kostal dazu?
    sonnige Grüße,
    -Weidemann-
