Freie Auswahl und immer die optimale Lösung-PLENTICORE plus
  • Zitat von agerhard
    Damit kann also eine PV-Anlage mit 14,3 kWp (Ost/West; 2x 7,15 kWp) nicht an 2 MPP eines Plenticore 10 betrieben werden und der 3. MPP für einen Batteriespeicher vorgehalten werden.
    Eine solche Anlage könnte maximal mit 13 kWp installiert werden.
    Ich hab das mal in mein Excel-Tool eingegeben:
    Wenn ein Eingang max. 6,5 kWdc abnehmen kann, dann würd ich den Plenticore 10 maximal wie folgt belegen bei einer symmetrischen Ost-West-Anlage, und erwarte damit jeweils weniger Abregelverlust, als bei einer auf 70% begrenzten Südanlage:
    DN15°: max. 15 kWp gesamt. Die 7,5kWdc je Tracker führen zu keiner nennenswerten Begrenzung -> Verluste geschätzt <2%.
    DN 30°: max. 17kWp gesamt. Damit wird jeder Tracker mit 8,5kWp belegt, und max. um ca. Faktor 1,12 überlastet, aber das tritt sehr selten auf -> völlig unproblematisch, Verlust geschätzt <2%.
    DN45°: max. 9,1 kWp pro Tracker, also 18,2 kWp gesamt -> Verlust geschätzt <3%, weil jeder Tracker für sich auch in der Übergangszeit in die Begrenzung läuft.
    Fazit: Die Leistungsbegrenzung je Eingang ist beim Plenticore 10 kein Problem (und erst recht nicht bei den kleineren Geräten). Der kritischste Fall ist ein steiles Dach mit extremer Unterdimensionierung der Anlage, aber selbst dann sind die Verluste geringer, als bei einer hart begrenzten 70%-Südanlage.
    sonnige Grüße,
    -Weidemann-
  • Zitat von Produktmanagement_KOSTAL Solar
    Hallo agerhard,
    ich habe mir noch mal Ihre Auslegung aus dem Forum...angeschaut.
    Dennis
    Hallo Dennis,
    danke für die Rückmeldung, aber in diesem Thread ging es mir nur um die grundsätzliche Klärung der Berechnungslogik der anliegenden Spannungen am WR. Daher waren die technischen Details nur theoretische Annahmen.
    Anlage ist in diesem Thread beschrieben:https://www.photovoltaikforum.…-eeg-umlage--t116360.html
    2 Modulfelder Ost/West (DN 35° & 7°) die wegen unterschiedlicher DN nicht an einen gemeinsamen MPP kommen sollen. Daher Polystring jeweils an einen MPP.
    Gruß,
    agerhard
    PV: 2x 6,6 kWp Ost/West; WR: Kostal Plenticore 10
    Die vollständige Bedienungsanleitung wird mit Verkaufsstart des PLENTICORE zur Verfügung gestellt.
    Dennis
    wann ist denn Verkaufsstart? Und was sollen die Teile denn kosten?
  • Zitat von Weidemann
    ...Ich hab das mal in mein Excel-Tool eingegeben:
    Hallo Weidemann,
    danke für deine Bemühungen. Aber ich denke wir verlagern diese Details in meinen Anlagenthread (s.o.).
    (Anm.: kWp-Split: DN 35° 10,4 kWp, DN 7° 3,9 kWp)
    Hier bleiben wir besser beim Plenticore und der Klärung, wo denn nun angegeben ist, daß er nicht mit Polystring betrieben werden soll.
    Dennis?
    Gruß,
    agerhard
  • Zitat von alexNOE
    https://www.photovoltaik4all.de/speicher/?p=3 schau mal sind das die Preise die Du suchst ...
    Bilder
    8.2019 22 x Ja Solar JAM60s03 - 325 WP mit 22 X SE P370 + SMI35-> 7,15 kWp bei DN 10 mit ca. -18° SO
    WR 25000TL-30 mit SHM 2.0
    SBS 3.7 und BYD HV 10,2 kWh
    PVGIS - Prognose 980 kWh/kWp (für die 12 kWp)
    Zähler von ComMetering
    aWATTar als Stromlieferant
    Niemand hat gesagt, dass man an die Tracker des Plenticore keine Strings mit verschiedenen Ausrichtungen anschließen darf ("Polystring"). Das darfst du bei jedem WR machen, solange der Tracker das vom Strom kann (der WR "sieht" ja keinen Unterschied).
    Aber was der Plenticore nicht kann, das ist die Parallelschaltung mehrerer Tracker, also dass Tracker 1 und 2 elektrisch verbunden werden (wie es anscheinend bei anderen Kostal-Geräten möglich war bzw. ist).
    @duncan2: Danke für den Screenshot, inzwischen steht da nur noch "Preis auf Anfrage" ;-)
    sonnige Grüße,
    -Weidemann-
    Niemand hat gesagt, ...
    Hallo Weidemann,
    danke für die Klarstellung, hatte ich also falsch verstanden.
    Gruß,
    agerhard
  • Wenn die Plenticore Serie bei den Preisen bleibt, sind die interessant neben SMA und Fronius.
  • ich hatte heute morgen bei pv4all geschaut, da stand da kein Preis drin. Und jetzt auch wieder auf Anfrage. :oops:
    also auch danke von mir, duncan. Hast du einen Spezialzugang????
