Hier ein Bild vom Übergang
Meine PV Terrasse ist fertig
bei Glasüberdachungen kommt es je nach Jahreszeit und je nach Witterung ja auch schon mal zu Kondenswasserbildung auf der Glasunterseite. Die Tropfen finden dann entlang der Anschlussdose und entlang der Anschlusskabel eventuell auch Ihren Weg in den Kabelkanal mit den Leuchten.
Dies sollte man bei der Auswahl und Ausführung der Leuchten und der Anschlüsse im Kabelkanal berücksichtigen.
Wie hast Du dies gelöst (Feuchtraumleuchte, Teichbeleuchtung oder ähnliches)? Oder sind es normale Innenraumleuchten?Gruss
Ich habe den Kabelkanal von oben wo die gestanzten Löcher sind alle mit Silikon zu gemacht. Die Kabel Einführung ist auch mit Silikon abgedichtet. Im Kanal sind einfache Einbauleuchten mit gu10 Fassung. Also eindringen von Wasser was von oben kommt ist nicht möglich.
... Bitte noch ein Bild vom Kreuzungsbereich der Längs- und Querprofile.
Wie breit wurde das Aluprofile für die Querprofile gewählt; 2cm?
Danke.RitaHase
Den Kreuzbereich siehst du doch auf Bild 2 musste mal ran zoomen.
Das Aluprofil ist 2cm breit.
Im Kreuzbereich habe ich die gummi Lippen von Profil nicht eingeschnitten sondern den kleinen Hohlraum der entsteht mit Silikon zu gemacht. Manche schneiden das gummi im Kreuzbereich ein aber dann hat das Wasser wieder eine Möglichkeit mehr einzudringen. Auch bei einem Einschnitt musste nachträglich mit Silikon ran. -
hallo!
sieht super aus. da ich schon geraume zeit ähnliches plane, aber zur zeit noch mit dem "WAF" (wife acceptance factor) kämpfe, wollte ich mal fragen, was du mit dem strom machst? insel? vorhandene anlage erweitert (mischvergütung)? schwarz? extra wechselrichter? etc...
danke!Gesendet von iPad mit Tapatalk
Ich weiss zwar nicht warum jetzt nix angezeigt wird,
das mit den von innen beschlagenen Doppelstegplatten ist aber nix gutta.
Das sieht sogar sehr feucht darin aus.
Wenn du Pech hast bilden sich Algen und machen das ganze dann ziemlich hässlich.Ansonsten super Projekt.
Mfg
Hi
Ich habe weil meine Anlage noch kein Jahr alt ist einfach die 3kw nachgemeldet.
Jetzt hab ich knapp 10kw. Meine Anlage siehst du ja in der Signatur.
Alles ganz offiziell. -
Falls es jemanden interessiert kann ich auch gerne eine Kostenaufstellung machen was das ganze vom Fundament bis zur Fertigstellung gekostet hat
