hat jemand von euch erfahrung mit DeltaSolivia Zentralwechselrichter und weis wer diese Reparieren kann, bei den Controlern ist die RS485 Schnittstelle defekt.
Ich bräuchte ein Bauteil von Texas Instruments ein VN11 aber 6x
Sende mal bitte ein Bild von dem kompletten Controller
Hast du auch mal mit Delta gesprochen wegen Ersatz
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Der Systemcontroler kosten was um die 900€ über delta Solar, reperatur wird für dieses Teil nicht angeboten.
Zitat von hofeBY
Bekommst du zum Beispiel bei Farnell ab 3€. Musst den genauen Typ noch bestimmen.
http://de.farnell.com/texas-in…5-250kbps-soic/dp/2335547
Reichelt und Mouser müssten den auch haben.
Würde mal zum testen einen max487 nehmen,
hat von Haus aus einen Überspannung Schutz drin.
Gruß Verona
Der richtigere Link wäre wohl http://de.farnell.com/texas-in…er-3-6v-soic-8/dp/1575592. Einen ESD-Schutz hat das TI Teil auch (16 kV HBM und 4 kV EFT)), da wäre es tendentiell wohl besser als das Mircochip teil, denn dessen 15 kV sind wohl auch nur HBM... Die Frage ist eher, ob im Layout die Überspannungsschutz-Empfehlungen gemäß Fig. 27 (z.B. mit der angegebenen CDSOT23-SM712) umgesetzt wurden.
Ciao
Retrerni
Also ich hab die Teile mal bestellt, es wird sich zeigen ob es dann funktioniert.
Beim zweiten Bild fällt auf, das dort Pads unbenutzt sind.
Ich vermute, das dort Bauteile zum Schutz des Dateneingangs bestückt gehören und aus Kosteneinsparung Produktion weg gelassen wurden.
Evl. nachh erstem positiven Funktionstest ergänzen. (z.B. TVS Diode siehe Dokumentenlink)
HofeBY
