Smart Energy Schaltkontakt
    ich habe mir eine W-Lan Steckdose von Belkin zugelegt und diese ins das Solar-Log 300 unter Smart Energy eingepflegt.
    An der Steckdose hängt eine Pool-Pumpe mit 250 Watt.
    Die Automatik für die Schaltung ist wie folgt konfiguriert:
    Kategorie: Überschuss
    Typ: Überschusssteuerung
    Verbrauchsbestimmung: Verbrauchszähler
    Verbrauchszähler: S0-IN B (an dem das Solar-Log 380 Mod hängt)
    Einschalten ab Überschuss steht auf 500 Watt
    Schalthysterese auf 200 Watt
    Ausschalten unter Überschuss sind dann 300 Watt.
    Nun dachte ich eigentlich, dass das Gerät sich ausschaltet, wenn der Gesamtüberschuss der Anlage unter 300 Watt fällt (z.B. wenn so viel Energie abgerufen wird, dass nur noch 299 Watt - oder weniger - an Überschuss produziert wird). Leider ist es nicht an dem. Zwar geht der Schalter bei den angegebenen 500 Watt Überschuss an...wenn ich dann aber z.B. den Ofen anschalte, und kein Überschuss mehr vorhanden ist, dann bleibt der Schalter weiter an. Woran kann das liegen? Hat jemand eine Idee?????
  • Ich denke hier ist die Verbrauchbestimmung falsch. Der S0-Zähler zählt den gesamten Hausverbrauch und nicht nur das was an der Belkin angeschlossen ist. Wähle hier Verbrauchsbestimmung über Nennleistung aus und bei der Belkin muss die Nennleistung 250 Watt eingetragen sein.
  • Aber ich möchte doch, dass der Gesamtverbrauch berücksichtigt wird...Also wenn die Erzeugung 1000 Watt beträgt, der Gesamtverbrauch des Hauses bei 500 Watt liegt, dann ist doch der Überschuss nach meiner Rechnung 500 Watt. Somit sollte der Schalter auf "an" wechseln. Wenn nun der Hausverbrauch beispielsweise auf 800 Watt klettert, bei einer Erzeugung von weiterhin 1000 Watt, liegt doch der Überschuss unter den 300 Watt, nämlich bei 200 Watt. Dann soll der Schalter auf "aus" schalten...oder habe ich hier einen Denkfehler???
  • Der Betriebsmodus des Belkin sollte Unterverbraucher sein.
    Hast Du auch lange genug gewartet mit dem Abschalten?
    Im übrigen sind manchmal Screenshots der Einstellungen hilfreicher als die Beschreibung der Einstellungen...
    Stefan
  • Zitat von LumpiStefan
    Stefan
    Ich habe ihn auf "Unterverbraucher" eingestellt...habe auch eine ganze Weile gewartet...er schaltet jedoch nicht ab, selbst wenn schon Strom bezogen wird...also nun wirklich kein Überschuss mehr vorhanden ist...
  • Da muss aber erst einmal einer drauf kommen. Von der Erzeugung rechnet er den Verbrauch ab und kommt zum Rest-Überschuss. Soweit, so gut. Jetzt rechnet er aber den Smart-Energy Verbrauch wieder drauf um dann auf einen Theoretischen Überschuss zu kommen. Diesen setzt er dann als Schaltpunkt an. Ganz toll. Wenn ich also 250 Watt über den Schalter abnehme, erhöht sich mein Überschuss wieder genau um diese 250 Watt. Das führt dann dazu, dass der Schalter auf "on" geht, auch wenn nicht genug Energie zur Verfügung steht. Also musste ich manuell den angeschlossenen Verbrauch des Schalters auf 0 setzten, damit die Rechnung wieder stimmt...
  • Insgesamt funktioniert das also nun. Blöd ist nur, dass ich nur schwer manuell eingreifen kann. Wenn ich die Steckdose per Hand schalte, dann uberstimmt mich das Solar-Log kurze Zeit später wieder. Die App hilft da leider nicht weiter, da diese ja kaum Funktionen bietet. Also muss ich mich jedes mal direkt auf den Solar-Log begeben, und den Schalter von dort aus bedienen. Sehr komfortabel :(
