Thermie-Röhren starke Leistungseinbuße, mit PV ersetzen?
Hallo Experten!
Ich muß noch einmal auf meinen Thread zurückkommen, da ich gern euren Rat zur folgender Frage klären möchte.
Also meine Thermie-Anlage aus 2001 wird in nächster Zeit abgebaut. Es ist dann möglich, den vorhandenen WR SMA SB4000 TL21 (aus März 2012 3,924 kwp) mit weiteren 4 Benq 330W zusätzlich zu den Sunpower 327W auszustatten, so daß der 4er String dann 8 Module hätte. Ist doch möglich, da gleiche Parameter wie Sunpower? Ist die einfachste Methode der Erweiterung und Benq-Module sind auch lieferbar.
Es passen jedoch auch 6 Module auf die frei werdende Fläche. Jedoch ist dann ein neuer WR 3phasig nötig. Leider sind diese z.B. Steca oder Fronius nicht sofort lieferbar außer SMA, der jedoch unverhältnismäßig teuer ist.
Könnte man dann über den Winter auch 2 x 9 Module an den vorhandenen SB 4000 TL21 hängen und nach Liefermöglichkeit austauschen. Gibt natürlich mehr Verluste auf dem -10Grad-Süddach. Anlage wird derzeit mit 70% weich gefahren mittels Powerdog. Oder welcher WR ist noch geeignet?
Für eure Antworten danke ich im voraus.
Grüße miel13 -
Hallo miel!
Betreibe schon seit längeren 50m2 Röhren ST,möchte sie auf keinen Fall missen.Parallel dazu noch einige 10KwP PV,Ich würde Dir empfelen,wenn Du genug Dachfläche hast alles mit Pv zumachen,wenn nicht ist die ST als Grundlast immer effektiver.Die Röhren pruduzieren pro m2 5-700 Kwh/Jahr,mit PV kommst Du da nicht hin.Voraussetzung für ST ein entspr.Pufferspeicher.Mehrere meiner Bekannten haben chinesische Röhren(Thermoskanne und hinterspiegelt) im Einsatz,ich war Anfangs skeptisch,laufen nach Jahren noch gut,der Preis für 4m2 Röhren 600E ist so denke ich ok.Es wird hier auch gleich wieder Leute geben die es besser wissen,ich spreche hier aus Erfahrung,hab momentan meine Puffer (50 TL)auf ca 75-80°C und warte das es endlich kälter wird.Gruss Bernd -
Zitat von bernd2013
Mehrere meiner Bekannten haben chinesische Röhren(Thermoskanne und hinterspiegelt) im Einsatz...
Moin,
ich auch, seit 2009. Thermoskannen mit Heatpipes. Preislich etwas über 100€/Kw. Bafa mit eingerechnet, sind sie praktisch gratis. Laufen 1A, auch im Winter und haben keinen Leistungsverlust seit der Installation.
Hallo, guten Morgen!
Hat keiner eine Empfehlung für mich? Die letzten beiden Beiträge bestärken mich lediglich für die Solarthermie.
Dabei will ich ja nur meine Altanlage (2001) mit den einwandigen defekten Thermomax-Röhren zurückbauen. Die 2009er Anlage mit Thermoskannen-Röhren soll weiter für mein WW sorgen.
Vielleicht findet sich noch jemand, der hierzu eine Meinung hat.
Grüße von
miel13 -
Hi miel13,
wenn Du die Wärme der Röhren weitgehend nutzen kannst, ersetze sie durch neue Röhren. Die übrige Anlage (Rohre, Pumpe, Speicher, Regelung) bleibt ja. Damit gewinnst Du ca. viermal soviel Wärmeenergie wie mit PV elektrische Energie von der gleichen Fläche. Zudem hast Du einen effektiven Speicher.
Freundliche Grüße
pvx -
Hi,
Zitat von miel13Es ist dann möglich, den vorhandenen WR SMA SB4000 TL21 (aus März 2012 3,924 kwp) mit weiteren 4 Benq 330W zusätzlich zu den Sunpower 327W auszustatten, so daß der 4er String dann 8 Module hätte.
ja, das ist technisch problemlos möglich.
Dann sind an dem 4 kVA WR insgesamt 3,924 + 1,32 = 5,244 kWp angeschlossen?
