Hallo Freunde, kann man das nachträglich ändern? Hab noch paar Module dazugebaut und bräuchte jetzt den 2. Tracker, hoffe das geht noch irgendwie ?
Danke für Eure Hilfe...
Martin
Symo nachträglich von 1 auf 2 Tracker umschalten,wie ?
Bin kein Techniker aber das sollte jederzeit gehen wenn die Verkabelung passt.
Hier die Bedienungsanleitung.http://www.fronius.com/cps/rde…72_DE_319640_snapshot.pdf
trinkfix -
also entweder der Wechselrichter hat zwei MPP Tracker oder er hat nur einen
wenn er nur einen hat, dann kann man ihn nicht auf zwei "umschalten"
wenn er zwei hat, dann braucht man ihn nicht umschalten. Dann muß man halt an den bisher nicht benutzten zweiten einen String anschließenZitat von SchnapsbrennerHallo Freunde, kann man das nachträglich ändern? Hab noch paar Module dazugebaut und bräuchte jetzt den 2. Tracker, hoffe das geht noch irgendwie ?
wenn der Wechselrichter zwei MPP Tracker hat, und einer davon bisher nicht genutzt ist, dann kann das vielleicht "irgendwie" funktionieren.
Damit das Sinn macht muss die Auslegung passen, und da halte ich es eher für unwahrscheinlich daß ein Wechselrichter so ausgelegt ist daß er noch Reserve für einen zweiten String mit einber guten Stringspannung hat.Welcher Wechselrichter ist verbaut, welche Module sind bisher angeschlossen, welche Module sollen neu angeschlossen werden (Typ, Anzahl, Ausrichtung)
Die Auslegung passt, aber bei der erst installation hab ich 1 Tracker Ausgewählt, fahre jetzt aber doch 2, komm ich irgendwie wieder in den Installateurs Modus ?
Hi,
Zitat von SchnapsbrennerDie Auslegung passt, aber bei der erst installation hab ich 1 Tracker Ausgewählt, fahre jetzt aber doch 2, komm ich irgendwie wieder in den Installateurs Modus ?
wofür brauchst Du denn den Installateur-Modus?Zitat von Oben verlinkte Fronius BedienungsanleitungBei der Erstinbetriebnahme MPP TRACKER 2 auf „ON“ stellen (nachträglich auch im Basic-Menü möglich)
Achtung! Seite 19 + 20 lesen, auch die Brücke zwischen Tracker 1 + Tracker 2 wieder entfernen!
danke für die Ausfühliche Hilfe
Hab den 4.5 M mit 24 260 Solarworld Poly plus, ist eh auf 70% gedrosselt, Rundsteuer war mir zu teuer, die Anlage komplett hat mich 4500€ gekostet für 6,24 KWp -
hatte erst 18 auf einem Tracker montiert, jetzt aber noch 6 dazugebaut, schalte 1 mal 16, ^mal 8 zusammen, deswegen jetzt 2 Tracker
Moin moin aus Kiel,
die 8 Module sind mglw. etwas zu kurz, um auf brauchbare Spannungen zu kommen. Ausprobieren, ob er im Verhältnis zum langen String gut genug produziert. Eng wirds bei warmen Aussentemperaturen.
Datenblatt Module?
Gruß, Anreas
