s0-Signale kommen nicht an
    ich habe 2 Einphasenzähler mit s0 Ausgängen sie liefen immer doch eines Tages haben beide Kurven im Frontend aufgehört zu plotten.
    Das ist die aktuelle Verkabelung von den beiden Zählern.
    Das ist die aktuelle Verkabelung von meinem Pi
    Außerdem habe ich über USB ir-Lesekopf angeschlossen um die Stromzählerwerte mit zu loggen.
    Die aktuelle Config sieht so aus.
    Dann hier noch die aktuelle Logdatei.
    Die aktuelle Frontend-Ansicht ist
    Wie kann ich weiter vor gehen oder sieht jemand den Fehler?
    Vielen Dank schon mal im Voraus.
  • Warum noch ein Thread, du hattest doch schon einen dazu? Dort hat JAU um strukturierte Fehlersuche gebeten - das gilt weiterhin!
    Wie versorgst du den Pi mit Strom? Im Wiki steht IMHO dass die Versorgung über die Klemmen der Erweiterung erfolgen soll.
    Ansonsten: worauf basiert das System (vz-Image? wenn ja, von wann?) Wurden Updates durchgeführt, wenn ja welche?
  • Ich meine der Identifier für S0 muss "Impulse" heißen. Mit großem I, nicht mit kleinem.
    mfg JAU
    No Shift - No Service
  • Zitat von frank-83
    Oh ja den hätte ich auch weiter nutzen können. Kann ich ihn irgendwie in diesen Thread implementieren?
    Mit einem externen Netzteil 5V und 2A.
    Ich verwende ein vz-Image.
    https://wiki.volkszaehler.org/…it_schaltausgaengen_rev.1
    Ich habe es mir von der Beschreibung besorgt.
    Ein Update der Middleware habe ich gerade gemacht.
    Habe ich alles richtig geupdatet? oder braucht ihr mehr Infos?
    Ok habe ich mal geändert.
    West-Ost-Ausrichtung 2,75kW pro Seite
    2x Danfoss 3000i Wechselrichter
    Volkszähler mit Raspberry Pi3
    2x Einphasenzähler S0 / 1x USB-IR-Lesekopf / 1x Reed-Kontakt
    Elster AS1440 Stromzähler / Gaszähler BK-G4M
  • Das ist noch meine rc.local Datei.
  • Durch diese kuriosen Werte und ohne Fremdeinwirkung habe ich so ein Gefühl das irgendein Speicher oder so mit Daten voll gelaufen ist.
    Bilder
  • Ne. Dein Frontend, deine Middleware und vzlogger laufen, sieht man ja am D0-Zähler.
    Wo ist dein Netzteil angeschlossen? Nicht an der Erweiterung, oder?
  • Zitat von Herrx
    Du - nein.
    Es hat keiner gesagt das du das tun sollst!
    Hast du da was geändert? Wenn nicht brauchen wir die auch nicht.
    Hinweis für die anderen: Vorsicht das sind historische Daten!
    Einen Zusammenhang kann ich im Moment schlecht einschätzen. Und weil ja die Konfiguration geändert wurde ist auch nicht auszuschließen das es aktuell daran klemmt.
    Um auf eine ältere Frage zurück zu kommen: Ja, man kann die Impulse messen. Dazu genügt schon ein einfaches Multimeter. Auf Spannung DC stellen und einfach beide Prüfspitzen an den S0-Ausgang des Zählers halten und beobachten. Solange keine Impulse kommen bleibt die Spannung konstant. Mit jedem blinken der LED am Zähler sollte der Wert kurz zappeln.
    mfg JAU
    Nein ganz normal an dem Raspberry aber es hat ja schon einmal gelaufen.
    Sorry dachte ich gehe auf Nummer sicher und habe alles auf dem neusten Stand.
    Zitat von JAU
    Herrx hat geschrieben:
    Nein, aber ich dachte das hängt mit der Config zusammen und die habe ich geändert.
    Ok wenn morgen wieder die Sonnen scheint werde ich versuchen etwas zu messen.
    Ja als ich das gesehen habe, habe ich gedacht ich hätte einen Fehler gemacht. Daher wollte ich alles noch mal mit dem ir-Lesekopf und den 2 Einphasenzählern von Grund auf neu einrichten. Sorry für die historischen Daten :-? . Wie kann ich jetzt weiter vorgehen?
