Hoppecke Sun Power VR M 150 und Steca PR3030
  • Hi Ihr,
    Ich möchte mir eine Inselanlage mit Hoppecke Sun Power VR M 150 und Steca PR3030 bauen. Systemspannung soll 24V sein, max. Maximaler Modulstrom 30A. Betriebsanleitung zur Batterie ist nicht vorhanden. Bei den Einstellungen für den PR3030 bin ich unsicher. Also:
    1.: Ich habe bei Hoppecke auf der Homepage keine Betriebsanleitung für die Batterie gefunden, bei mehreren Händlern diese hier: http://www.iwssolar.ch/Media/U…%20Gebrauchsanweisung.pdf. Ist das die richtige?
    2.: Wenn ja: Der PR3030 kennt Boost, Float und Equalize. Boost würde ich auf 12*2,3V=27,6V (entspricht dem "Pufferbetrieb" aus der Betriebsanleitung) und Float auf 12*2,25=27V setzen. Richtig?
    3.: Wenn ja: Wie ist das mit Equalize? Hoppecke empfiehlt Equalize mit 2,4V/Zelle nur unter bestimmten Voraussetzungen. Die Batterien werden im Sommer in der Regel voll sein. Sollte man den PR3030 mit 12*2,4V=28,8V equalizen lassen, oder sich das (geschlossene Batterien) komplett schenken und die Batterien im Winter ab und an für ein paar Stunden an 28,8V hängen?
    Hat da jemand Erfahrung mit / setzt diese Batterien ein?
    Sonnige Sommersonnenwende Euch
  • Nachtrag: Die oben verlinkte Betriebsanleitung ist die richtige, das hab' ich mittlerweile überprüft. Stellt sich immer noch die Frage nach den Spannungen.
    Im Gel-Betrieb macht der PR3030 per default 28,8V Boost und 27,8V Float und gar keine Ausgleichsladung. Die 27,8V liegen aber über dem Spannungsbereich, den Hoppecke für den Pufferbetrieb angibt.
  • Moin boitelratte,
    eine genauere Beschreibung was du mit den Batterien anstellst (was wird damit betrieben?, wird auch entladen oder ist es tatsächlich nur Puffer für den Notfall? usw.) wäre nicht schlecht!! Dann kann dir bestimmt jemand bei den richtigen Einstellungen helfen.
    LG
    Sven
    36x Solarwatt Blue 60P, SMA STP 8000TL-20, Speicher MyReserve 500, Ost / West Belegung, in Betrieb seit 09.06.2016
    Bastelanlage:
    4x Photowatt 165Wp + 3x Charoi 175Wp, Tracer 4210, AEconversion INV250, Hoppecke Sun Power 255ah zur Speicherunterstützung
  • Hi Sven,
    Ja, gerne.
    Das wird Strom für einen dauerbewohnten Bauwagen. Den täglichen Strombedarf haben wir vorher über zwei Wochen ausgemessen, der schwankt so zwischen 0,5kWh und 1kWh pro Tag (Laptop, Glotze, Licht, Ventilator, Radio). Gemessen mit 230V, also kommen noch Wechselrichter-Verluste dazu, dann gehe ich so von maximal 1,3kWh/Tag aus. Als Wechselrichter kommt ein Studer AJ 350-24 zum Einsatz. Für den Winter ist ergänzend ein Generator zum Laden der Batterien vorhanden. Die Module sind 3xAleo S59_305 (http://www.aleo-solar.com/app/…16/02/S59_300-310W_DE.pdf). Die Nennspannung liegt leicht unterhalb der 32V, die vielfach für PWM-Betrieb angegeben wird, die Ladespannung der Batterien sind aber auch etwas geringer, insbesondere ist kein Ausgleichsladen mit >29V erforderlich. Die Module werden einzeln parallel bis zum Laderegler verkabelt, gesamte Leitungslänge (hin und zurück) pro Modul ca. 5 Meter, Leiterquerschnitt 6mm². Die Batterien (2 Stück) sind in Reihe geschaltet und stehen direkt neben dem Laderegler, gesamte Leitungslänge (hin und zurück) ca. 0,8m bei 10mm². Einsatzort ist Berlin.
    Der Nachbar hat auch eine 24V Anlage mit insgesamt etwa 0,7kWp auf dem Dach, bei dem bleibt die Batteriespannung (bei ähnlichem Strombedarf und ähnlicher Batteriekapazität) mit Ausnahme extremer Schlechtwetterphasen im Sommer eigentlich immer über 24V.
    Hilft das für die Betrachtung etwas weiter?
    LG
    Gerd
  • Hallo Gerd,
    das ist schon mal ein Ansatz!!! Also sollten das die 12V Blöcke sein und es ist Zyklen angesagt! Wenn ich das richtig verstehe wird ja die ganze Zeit Strom benötigt oder? Welcher Laderegler war das noch mal genau? Ich habe ja die Hoppecke VRM 250 in 6V Blöcken und Hoppecke hat mir für das Laden im Zyklenbetrieb (Solar) Boost/Bulk mit 28,8 V und Float mit 27,2 V emphohlen sowie eine Absorbationszeit von 3 Stunden. Steht auch so in der Anleitung (Kapitel Zyklischer Betrieb). Wobei das mit der Absorbation vielleicht etwas schwierig wird.
    LG
    Sven
    Bastelanlage:
  • Hi Sven,
    Das ist mal was! Danke!
    Bei mir (siehe oben verlinkte Betriebsanleitung) steht zwar nichts von "Zyklischem Betrieb", die Spannungen, die Du genannt hast, passen aber auf jeden Fall auch zu meiner Betriebsanleitung: 28,8V (=2,4V/Zelle) ist das Maximum, und 27,2V entspricht der Untergrenze dessen, was bei mir "Pufferbetrieb" genannt wird.
    Der Laderegler ist der Steca PR3030, den kann man zwischen Gel und flüssig umschalten. Im Gel-Betrieb macht er zwei Stunden Boost und danach Float, sofern Boost durch eine entsprechend niedrige Batteriespannung getriggert wurde. Ich stell' das Ding auf Gelbetrieb und 28,8V Boost / 27,2V Float ein, und fertig.
    Wie lange betreibst Du die Batterien schon mit diesen Spannungen? Haben sich bei den Batterien schon merkliche Kapazitätsverluste eingestellt?
    Grüßle
    Gerd
  • Hallo Gerd,
    meine Batterien sind quasi nagelneu. Wurden Ende Januar produziert und Anfang Februar geliefert. Seitdem habe ich sie mit den Einstellungen am laufen. Kapazitätsverlust kann ich natürlich daher noch keinen feststellen. Der Steca ist ja ein Guter LR und Gel sollte daher dann auch passen. Aber bitte nicht einfach nur darauf verlassen sondern hin und wieder ( steht auch in der Anleitung ) mal die Werte überprüfen und die Ladung überprüfen. Die Hoppeckes sind zu schade um zu früh zu sterben :!:
    LG
    Sven
    Bastelanlage:
  • hier noch den Link wo es auch mit Zyklischer Betrieb steht:
    ab Seite 40
    https://www.hoppecke.com/filea…hl_DE_final_net_power.pdf
    Bastelanlage:
  • Hi Sven,
    Vielen Dank noch mal DIr!
    Die Standard-Floatspannung vom PR3030 ist halt 0,6V zu hoch für die Hoppecke, aber die kann man ja manuell einstellen.
    LG
    Gerd
