Vermeidung grosser Leiterschleifen keine gängige Praxis?
Was ist unter der Begrünung ? Folie oder Blech ?
Wie hoch ist das Gebäude ?
Wie wurde die Gestellerdung ausgeführt ?
Zitat von qualiman
Würdest Du mal bitte noch 1-2 Bilder in die O/W-Untergestelle - von der Seite her - hineinmachen bzgl. Kabelführung, Gestellauflage und Ballast.
Ich habe ein paar Fotos gemacht. Viel sieht man so leider nicht. Insgesamt macht das auf mich einen recht ordentlichen Eindruck (bis auf die eine herunter hängende Steckverbindung vielleicht). Zumindest ist es weit weg von den Gruselfotos, die man findet, wenn man danach googelt, was bei der Installation alles falsch gemacht werden kann. Außen am Haus geht es dann in einem Alurohr runter.
Zur Orientierung: Die im Foto von der Anlage (bei einem meiner ersten Beiträge) vordere Doppelreihe bezeichne ich als "Südwestreihe", die hintere als Nordostreihe.
Ich bin gespannt auf Kommentare.
abgesehen von der Modul-Verschattung durch die Ballaststeine;
die auf einem Deiner ersten Bilder zu sehende Modul-Verschattung der Nordostreihe durch den etwas höheren Pfosten mit Plastikabdeckung (evtl. ein Sekurant) hätte man bei guter Planung vielleicht auch vermeiden können.
Ich würde eine solche Verschattung nicht haben wollen.Gruß
Hier auch schon die Antworten.
1. Beim ersten Bild, läuft das Wasser vom Solarkabel in das Leerrohr.
2. Die roten Solarkabel dürften nicht UV-beständig sein und müßten im UV-bständigen Leerrohr gegen Sonne geschützt sein.Warum ein Y-Verbinder (der herunterhängende Stecker) hier benötigt wird, habe ich bei Deim Stringplan noch nicht verstanden.
Noch ein paar Bilder.
insbesondere in den Dachrandbereichen würde ich die Ballaststeine nur mit einer Abrutschsicherung verwenden.
Das Risiko, dass die Ballaststeine langsam und allmählich von den Schienen und dann auch irgendwann vom Dach wandern/rutschen (durch "Raupen-Effekt") würde ich unbedingt vermeiden.In welcher Schneelast- und Windlastzone bzw. Postleitzahl-Region steht denn die Anlage?
Das weiß ich nicht sicher, ich vermute Folie.Zitat von letsdoitWie hoch ist das Gebäude ?
drei StockwerkeZitat von letsdoitWie wurde die Gestellerdung ausgeführt ?
Erdungsleitung wurde am Gestell angeschlossen (Sieht nach einer speziellen Erdungs-Anschlusschraube vom Hersteller aus) und geht dann an die Erdungsschiene im Haus.
