Unterschiedlicher Ertrag mit zwei SMA SunnyBoy 4000 TL-20
  • Habe aktuell ein Problem mit meiner Anlage, verbaut sind zwei SMA SunnyBoy 4000 TL-20 ESS, die eigentlich bis auf eine Verschattung am Morgen die letzten 8 Jahr ziemlich identische Erträge gebracht haben.
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/28733601mt.jpg]
    Neuerdings bringt einer von beiden aber anscheinend nur noch die Hälfte.
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/28733602sd.jpg]
    Tipps nach was ich da überprüfen könnte ?
    2008 4,62 kWp Volleinspeisung früher Fronius jetzt SB 5000TL-21
    2009 9,24 kWp Volleinspeisung SMA SB-4000 mit Suntech
    2013 1 EcoPower 1.0 ca. 5700kWh/J
    2015 Renault Fluence Z.E. der viele Strom muss ja genutzt werden
    2016 6,75 kWp Anlage Eigenbedarf SMA STP-6000
    2016 45 kWh BleiSäure 21 kWh nutzbar am SMA SI6.0
    2017 16 kWh LiIon DIY aus 18650 Raspi gesteuert
    2018 Tesla Model S 75D :love:
    2019-Model 3 Reservierung zurück, Sion reserviert, vielleicht wird es auch das Model Y brauchen A4 Ersatz
  • passt, der String4 ist ab Boden
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/28733673mm.jpg]
    da heisst es wohl suchen wo der unterbrochen ist :-?
  • Tja dann setze mal den Haken bei Udc vom 2. WR und schau mal, ob da überhaupt Spannung an kommt (wenn ja, ist wohl einer der Steckverbinder hochohmig geworden oder der WR-Eingang defekt). Kommt nichts an, wäre zu Prüfen, ob z.B. durch ein Schneebrett eine Steckverbindung (auf dem Dach) getrennt wurde.
    Ciao
    Retrerni
  • Danke für die schnellen Antworten, Problem am WE gelöst es hatte sich eine Verbindung zwischen zwei Modulen gelöst, war wohl nicht richtig arretiert....
