Jetzt musst du nur noch einen Schritt weiter gehen und dich fragen, warum das so kompliziert ist. Schon die alten Römer fragten "Qui bono?" [Wem nutzt es?], wenn ihnen Regularien merkwürdig vorkamen.
Wärmepumpe - Wärmepumpentarif oder PV mit Eigenverbrauch?
Na ja, komliziert ist es vor allem, weil alles bürokratisch ist und nicht marktorientiert.
Und rechnen kann man diese Entscheidung nicht, weil weder die Entwicklung der Strompreise (werden in jedem Fall steigen, man kann nur nicht sagen um wie viel) noch das übrige bürokratische/gesetzliche Umfeld abzuschätzen sind.
Meine Antwort wäre deshalb aus dem Bauch folgende:
WP-Strom abstellen. Dafür auf Tag- und Nachtstrom umstellen. PV aufs Dach.
Intelligente Steuerung für die WP. Läuft primär tagsüber, wenn PV-Strom verfügbar, und ansonsten nachts und am Wochenende!
Aber wie lange es Tag- und Nachtstrom auf der derzeitigen Basis noch geben wird, weiß auch kein Mensch!
Nun, die erste Frage wär: brauchst Du wirklich so viel Wärmepumpenstrom? Mit 10.000kWh macht Dir ein Gesha Doppel oder Tripelpack mit halbwegs niedriger Vorlauftemperatur über 40.000kWh Wärme. Das ist schon mal eine ganze Menge Holz.
Zweite frage: reicht es nicht noch für ein paar Module mehr irgendwo? 3kWp ist schon an der untersten wirtschaftlichen Grenze von der Grösse her. -
Hi hfrik,
die Werte sind nur mal geschätzt um das ganze durchzurechnen.
Wieviel ich wirklich brauche weiß ich nicht genau, da ich nicht meine genaue Heizlast bzw. Wärmebedarf/a kenne.
Ganz unrealistisch sind 10000 kWh aber nicht, wir hatten sogar schon 12000 kWh. Außerdem kommt auch noch Öl dazu, da die WP bivalent heizt mit Bivalenzpunkt +5 Grad C, ab dann übernimmt ein Ölbrenner.
Allerdings ist die WP 30 Jahre alt.Ich bin am überlegen meine Heizung zu modernisieren und welche Heizungsart es werden soll. Da wir bereits eine LWP hatten, dachte ich dass eine neue LWP sinn machen würde. Überzeugt bin ich aber da noch nicht davon.
Falls ich eine PV-Anlage zulegen würde, würde die ca. 7-10 kWp werden.
ich stehe vor der gleichen Frage bzw. muss den Thread hier nochmal aufmachen:Besitze eine Wärmepumpe und eine PV Anlage mit einer jährlichen Leistung von 8000kW.
Ich habe einen Zähler im Haus der die PV Anlage und den Haustrom inkl. Wärmpepumpenstrom mißt.
Nun möchte ich mir gerne ein Elektroauto zulegen und die PV Anlage soll das Auto und meinen Akkuspeicher "vollmachen".Die Wärmepumpe soll duch einen Wärmepumpentarif bespeist werden, wie bekomme ich das hin? VG
Das musst du dir halt mal durchrechnen. Wieviel Verbrauch wird denn bei der Wärmepumpe durch pv gedeckt?
Welches Elektroauto soll es werden? Wieviel Kilometer muss er täglich zuhause laden?
Gruß Matthias
im Sommer wird der Verbrauch (Warmwasser) komplett durch die PV gedeckt.
- vielleicht 1000kW/him Winter natürlich wird quasi nichts durch die PV Anlage übernommen.
- aber 20cent pro kW/h = Verbrauch ca.7000kW/hich denke es wird ein I3 werden, er muss unter der Woche 96km am Tag laden sprich 13 - 18kW.
Wobei ich um 16 Uhr zu Hause bin und im Sommer es theoretisch ausreichen würde ihn vollzuladen, falls nicht kommt der Rest durch den Speicher. -
Rede doch mit deinem Energieversorger wegen einem Wärmepumpenzähler. Dort wird die Wärmepumpe angeschlossen und gut is.
Gruß Matthias
Die Frage ist halt, wievie Prozent des WP Strom durch die PV produziertw erden kann bei der Anlagengröße
Sonnenerrag und Heizbedarf sind nun mal gegenäufig
