PV-Anlage auf Wiese hinter Haus?
  • Hi.
    Bin schon seit längerer Zeit an einer PV-Anlage interessiert und irgendwann werde ich auch eine haben.
    Die Installation auf unserem Hausdach ist aber relativ aufwendig, da ein ziemlich großes Gerüst benötigt wird.
    Außerdem wird die Dachfläche durch ein Stromkabel teilweise verschattet.
    Ich habe hinter dem Haus aber ein Grundstück von ca. 170qm (7m x 24m).
    Dabei handelt es sich um eine Wiese ohne Bäume. Wie die Verschattung vom Haus aus ist, kann ich im Moment noch nicht sagen (bzw. gibt es da überhaupt Verschattung? Wiese liegt südlich vom Haus, Schatten immer Richtung Norden?)
    Die Ausrichtung der Wiese ist nach Süden mit ca. 20° Abweichtung nach Osten.
    Gäbe es eine Möglichkeit diese irgendwie zu nutzen für eine PV-Anlage?
    Die Förderung dafür wäre aber geringer, da es sich dann um eine Freilandfläche handelt?
    Die Vorteile die ich mir erhoffe
    a) leichte Zugänglichkeit und leicht zu warten
    b) kann auch im Winter leicht schneefrei gehalten werden
    c) leichte Installation wegen geringer Bauhöhe
    Möglich wäre eine starre Montage oder auch evtl. ein nachgeführtes System, das den Ertrag ja optimieren würde.
    Fragen:
    - Was denkt ihr, lohnt sich sowas? Oder besser die Anlage aufs Dach?
    - Wie ist es mit der Sicherheit? Muss das Gelände umzäunt werden? Es könnte sich ja jemand an der Anlage verletzen.
    - was kostet ein nachgeführtes Ständersystem ca.?
    - wie hoch ist die Förderung für eingespeisten Strom?
  • Hallo atifan,
    schneefrei im Winter ist gut und schön. Wg. der Bäume wirst Du im Winter besonders morgens bzw. vormittags mit erheblichen Verschattungen rechnen müssen. Der Schattenwurf von Bäumen ist im Winter sehr lang. Entscheidend ist aber natürlich die Leistung in den Frühjahrs- und Sommermonaten.
    Sonnige Grüsse
    sunworx1001
    Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert.
    A. Einstein
  • Zitat von atifan
    das sehe ich eher unkritisch, bei uns ist's genau so und man kennt quasi nichts, da die draehte nur ca. 1cm dick sind. falls es bei dir auch so ist, dann mach dir keine sorgen!
    da sind, wie bereit erwaehnt die baeume bei freiflaechenmontage kritischer!
    welches land?
    in Ö z.b. gibts fuer freiflaechen gar nix mehr!
    nachfuehrung ist out, das war frueher mal interessant, leg lieber ein paar module mehr, das zahlt sich in summe besser aus!
    Zitat von atifan
    Fragen:
    puh, juristisch hab ich da keine ahnung, haett ich aber noch nie gesehen, reicht ein schild grundstueck betreten verboten? :juggle:
  • Einfach ohne EEG machen und nix einspeisen. Dann bist aus allem raus.
    Zu wissen, was man weiß, und zu wissen, was man tut, das ist Wissen.
    Wer mehr zum DC Speicher wissen will erreicht mich per PN !
  • Ja aber ich wüsste nicht wie ich den Strom dann nutzen soll, wenn ich ihn nicht ins Hausnetz einspeisen kann.
    Dann bräuchte ich ja ein extra Stromnetz. Und die Verbraucher daran funktionieren dann ja nur wenn "Solarstrom" zur Verfügung steht. Also ich wüsste nicht wie man das praktisch nutzen kann.
    Freiflächenanlagen über 10 qm sind in Deutschland baugenehmigungspflichtig.
    In einem reinen Wohngebiet sieht`s damit eher schlecht aus. Mach` erstmal eine Bauvoranfrage.
  • PV-Express : wenn du mal den Text des TS liest, wirst du sehen, dass die Montage nicht nur seine einzige Frage war...
  • Ich kann nur was zur Montage beitragen.
    Wie schon geschrieben wurde, würde ich keine drehbare Anlage (mehr) bauen. Das rechnet sich inzwischen bei den geringen Modulpreisen sicherlich nicht mehr. Außerdem wird das Ganze nicht wartungsfrei und braucht ja auch relativ viel Platz beim Schwenken.
    Ich hätte hier noch 5 Ständer übrig. Siehe Anhang. Aufgebaut wäre das Ding so lang, dass man etwa 2 x 6 Module montieren könnte. Das Ding könnte man aber auch länger aufbauen und dann locker 2 x 10 Module draufsetzen.
    Bei Interesse einfach melden.
    Thomas
