ja
Sunny Home Manager 2.0
Welche WR hast du genau?
10000TL.
ich will und darf ja nicht einspeisen wenn netz weg ist... kann es sein wenn die bats voll sind er den WR abdreht? müsste mal das backup länger laufen lassen unter tags ums zu checken ob er dann anspringt um die bats zu laden...
10000TL.
Das sind noch nicht alle. Welche Batterie-WR hast du?
achso... siehe seite 28
danke!
Seite 28? Gibt bei mir nur 16 Seiten... Hab's aber gefunden.
Dein Batterie-WR hat nur 5kVA, der Tripower hat 10kVA. Bei den neueren Modellen darf der Batterie-WR nicht kleiner sein als der PV-WR. Ist das hier auch der Fall?
dazu gibt es doch die wirkungsleistungsbegrenzung?
Hast du ein dreiphasiges Notstromnetz?
Sunny Backup SBU 5000
Der ist nur einphasig.
dann kann der Tripower natürlich nicht einspeisen.
das regelt doch die automatic switchbox...
Ne, die macht aus dem dreiphasigen Tripower keinen einphasigen WR. Der Tripower kann z.B. keinen Strom auf dem N fließen lassen.
