Datenschutz und Sicherheit
    ich bin gerade dabei mir das WebService Protokoll anzusehen, welches verwendet wird um
    Daten vom Wechselrichter an das Portal zu senden. Leider gelingt es mir noch nicht die für
    mich Interessanten Daten zu Dekodieren (Performance Daten). Was mir jedoch sehr negativ
    aufgefallen ist sind gleich 3 Punkte:
    1) Der Wechselrichter überträgt die Daten Unverschlüsselt.
    2) Der Wechselrichter überträgt Benutzernamen und Passwörter für die Internet Einwahl.
    3) Der Wechselrichter überträgt die PIN der Mobilfunkkarte.
    Ich habe wirklich 0 Verständnis dafür was den Hersteller die Passwörter und die PIN angehen.
    Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben (ohne NDA) wie ich diese Daten auswerte.
    Bei der ID 6 gehe ich davon aus das die Inhalte sich Analog zu der Funktion 0x43 (PerformanceData)
    des Protokoll auf Port 81 verhalten leider lassen sie sich nicht Analog auswerten.
    <stringlog id="5">
    <i><t>160526210503</t><v>440524C442AFF4D142E0197B477FFF0080000000</v></i>
    </stringlog>
    <stringlog id="6">
    <i><t>160529194500</t><v>43892BD53EF4E400430384F0423CD1EA000001014387C2AF3EF4DC00430223C40000000000000002000000000000000000000000423CD1EA000000034369F8323F8C1000428E7F31422D7F524368552D3F8AA400428CFF73422D7F524367F9AB3F8AD700428D4FBB422D7F524432330800000000000000000000000000000000000000004247FEEF0001000E00000000000000000000000742C800003EAC9C003E7B18003E0B400042583AE5422A831B413E7A510000000042D92E470000000042583AE5422A831B413E7A51000000000000000000000000</v></i>
    </stringlog>
    5,06 kWp, DN:35°, -27°SSO, Inbetriebnahme: 02.05.2016 ; PVGIS 4 Classic: 902kWh/kWp
    PVGIS-CM-SAF: 1010kWh/kWp
  • Hi was möchtest du denn wie auslesen ich habe ein Php Script welches Leistung Spannung Strom etc ausliest. Bei aktueller Firmware
    Gesendet von meinem Redmi Note 3 mit Tapatalk
  • Wie beschrieben gibt es die Möglichkeit das man Aktiv die Daten wie oben im Beispiel gelistet zugesendet bekommt. (PUSH) leider weis ich nicht wie diese Werte Kodiert sind. Leistung/Spannung/Strom kann ich bereits auslesen. Das Protokoll auf Port 81 kenne ich. Daher habe ich auch den WR mittels Routing vom Netz getrennt.
    Nur eben für den WebService Push Dienst weis ich nicht wie er zu decodieren ist.
  • Sry da kann ich dir nicht weiterhelfen ich lese die ganzen Daten mittels eines Php Scripts ein und verarbeite Sie weiter
  • Hallo - interessiert es denn hier bzw bei Kostal überhaupt keinen daß diese Daten unverschlüsselt übertragen werden?
    Keine Response? Updateankündigung
    Ich teile Deine Einschätzung SolarScout: Unverständniss. Denn Sie wissen nicht was sie tun...
  • Hallo Zusammen,
    die Daten des PLENTICORE plus und PIKO IQ werden verschlüsselt zum PIKO / KOSTAL Solar Portal übertragen.
    Solarscout Falls Sie die Daten der Wechselrichter (PLENTICORE plus und PIKO IQ) aus dem Gerät auslesen wollen, können Sie hierzu das freigegebene Modbus TCP Protokoll aus unserem Downloadbereich nutzen. Die Kommunikation über Modbus TCP muss ebenso wie das Senden an unser Solar Portal vom Kunden/Installateur aktiviert werden.
    Dennis
    Bei Service-Fragen wenden Sie sich bitte an service-solar@kostal.com oder rufen Sie unsere Hotline +49 761 47744 – 222 an.
    eine Frage zu:
    Welches Passwort und Benutzername ist das denn? Ich frage, weil, soweit ich das Menu vor Augen habe, kann man dort nur die Portalnummer eingeben. Oder um welchen Wechselrichter geht es genau?
