Wechselrichter und Stromausfall
  • Ich bin mir nicht sicher, ob ich das alles richtig verstehe. Bitte korrigiert oder bestätigt mich:
    Ein Wechselrichter benötigt immer Strom. Wenn der ENV nicht liefert, dann bringt mir das beste Wetter nichts.
    Also benötigt man eigentlich, um Stromausfälle zu überbrücken, immer eine Batterie.
    Wer also eine PVA mit Batterie hat, der kann (zumindestens, wenn die Batterie nicht leer ist), weiterhin von der "Sonne leben".
    Mal einen längeren Stromausfall vorausgesetzt - sobald bei wenig Sonne die Batterie leer ist (10% bei Lithium-Batterien erreicht), dann hat man keine Chance, den Wechselrichter wieder zu reaktivieren, um die Batterie wieder zu laden?
    Also benötigt man in so einem Fall eigentlich immer eine kleine Batterie, die nur den Wechselrichter versorgt?
    West (80Grad/DN35) : 32 x WINAICO WSP-280M6 PERC 280 W
    Ost (-100Grad/DN35) : 30 x WINAICO WSP-280M6 PERC 280 W
    Luschen-Geselle L:19 D:4 T:1
  • Zitat von Herjer
    ein Netzwechselrichter benötigt zum Einspeisen das Stromnetz,
    ohne Stromnetz muß dein Wechselrichter inselfähig sein.
    eine Batterie ist nicht zwingend erforderlich solange dein Verbrauch geringer ist als die Erzeugung von der PV Anlage,
    eine kleine Batterie wäre zum Bereitstellen der Regelleistung vorteihaft.
    dein PV Generator erzeugt die Energie auch ohne Stromnetz, Gleichspannung vom feinsten... :mrgreen:
    eine Notstromversorgung wäre auch mit einem DC Netzteil möglich um dann zBsp. 12 oder 24V Verbraucher zu versorgen...
  • Und du bräuchtest einen Wechselrichter der Inselfähig ist.
  • Basierend auf: https://www.photovoltaikforum.…0&t=96242&hilit=black+out
    hatte ich meine Notstromversorgung entsprechend angepasst: https://www.photovoltaikforum.…61&t=108527&hilit=stoxnet
    einstein0
