Messdaten PV-Anlage und Haushaltsverbrauch
  • Hallo :-)
    Ich schreibe zurzeit die Masterthesis und erstelle gerade ein Simulationsmodell mit Simulink für ein Gebäude.
    Dort wird das Zusammenspiel von PV Anlage, Batterie und Wärmepumpe behandelt.
    Zum Testen meines Modells benötige ich Messwerte im Abstand von 5 Minuten. Am Besten wäre die gemittelte Leistung in Watt oder kW, wenn es sich dabei um eine PV-Anlage zwischen 5 und 15 kW peak handelt. Am Besten über das ganze Jahr. :mrgreen:
    Ebenfalls benötige ich den Haushaltsverbauch auch im Abstand von 5 Minuten für das ganze Jahr. Hier am Besten die Messungen eines Einfamilienhauses. :shock:
    Ich hoffe hier gibt es nette Leute die mir ihre Messdaten mal hochladen könnten.
    ich wäre super dankbar :danke::danke:
    Tweaked
  • Hallo
    kann mit Erzeugungsprofilen meiner Anlage im 5min Takt für die Jahre
    2011 (2Monate) und
    2012; 2013; 2014; 2015; 2016 komplett dienen.
    Datenumfang 47000 bis 49000 Datensätzen / Jahr und 8,5 MB /Jahr (keine Leerzeilen und alles bereinigt
    Benötige per PN die Mailadresse und welches Jahr, gerne auch alles :wink:
    PS Die gemittelten und berechneten 5min Leistungswerte findet man dan in der Spalte O =P-Diff
    hier 2011 zur Ansicht
    Dateien
    Sonnige Grüße
    Eigenbauanlage 2011; 8,58 kWp ; -45°+ 3°DN; String: A=18 Module + B=15 Module
    STP 8000TL-10 (Upd.10.04.18); SMA WebboxBT+Sensorbox; FB7490, Devolo-Dlan
    2017: Video-ÜW; 2018: Reinigungsanlage
    2012-860, 2013-776, 2014-777 2015-844 2016-845, 2017-820, 2018-894, 2019-893, 2020-899, 2021-778
    danke, dass du dich meldest :danke::danke:
    Hast du die Tabelle zufällig auch lückenlos? Also nicht bereinigt? Ich brauche im Grunde auch die nächtlichen Werte, damit ich wirklich eine vernünftige Simulation durchführen kann. Mein Modell braucht auch die Werte über Nacht.
    Hatte ich leider vergessen zu erwähnen. :|
    Hättest du was für mich? :P
    Nochmals danke
    Tweaked :mrgreen:
    Stufe 1: ich habe natürlich alle csv Datensätze seit der IBN noch im Originalzustand wie sie die Webbox ablegt
    alles unbearbeitet
    Stufe 2: Alle csv Tagesdatensätze wurden dann Monatsweise zusammengefasst
    (Mittels Eingabeaufforderung (DOS-Fenster) und dem Befehl copy werden die Tagesdateien zu einer Monatsdatei verkettet.)
    Beispiel: Monat Nov aus 2011
    Copy Leerzeichen 1.csv+2.csv+3.csv+4.csv+5.csv+6.csv+7.csv+8.csv+9.csv+10.csv+11.csv+12.csv+13.csv+14.csv+15.csv+16.csv+17.csv+18.csv+19.csv+20.csv+21.csv+22.csv+23.csv+24.csv+25.csv+26.csv+27.csv+28.csv+29.csv+30.csv+31.csv Leerzeichen 1111.csv
    Stufe 3: Jahreszusammenfassung Analog wie oben
    (Mittels Eingabeaufforderung (DOS-Fenster) und dem Befehl copy werden dann die Monatsdateien zur Jahresdatei verkettet.) sieht dann wie folgt aus (mehr geht nicht weil 1MB Grenze)
    bis hier fehlt aber noch die Berechnete Leistung je 5min
    Stufe 4 Überführung ins Exel:
    Bereingung / Löschung restlicher Kopfzeilen; Leerzeilen; Datenfehlern; Nullwerten usw .
    Nachts liefert der WR keine Daten außer Temperaturwerte der Sensoren
    Dann wird die Berechnungsspalte eingefügt und die 5min Werte berechnet.
    Webboxdaten aus Stufe 1 / Jahresdaten aus Stufe 3 (noch csv) und Stufe 4 fertige Jahresprofile.xlsx liegen von 2011 bis 2016 vor
    Die Zwischenschritte aus Stufe 2 wurden immer alle gelöscht
    Dateien
    Sonnige Grüße
  • Ja, Antwort mit den Daten sind unterwegs
    Sonnige Grüße
