Hallo zusammen,
ich habe einen neuen Envertech EVT 248 an einem 185W 72-Zellen Panel. Sobald ich das Solarpanel an den Wechselrichter anklemme, beginnt die LED gleichbleibend ROT zu blinken, anstelle GRÜN zu leuchten.
Der Verkäufer sagt, es läge daran, dass das Solar-Modul nicht genug DC-Leistung bringt.
Die Anleitung des EVT 248 sagt: "Nach dem Einschalten zeigt eine grün blinkende LED einen normalen Startvorgang an. Der Startvorgang nimmt in der Regel eine Minute in Anspruch und startet mit dem Anschluss der Solarmodule. Voraussetzung ist, dass die Solarmodule eine geeignete Start- Spannung liefern. Eine rot blinkende LED deutet auf einen Fehler beim Startvorgang hin. Sollte die LED keine Funktion zeigen bzw. AUS bleiben ist die häufigste Ursache das keine Verbindung zum Solarmodul besteht oder das angeschlossene Solarmodul keine ausreichende Spannung zur Verfügung stellt."
"Ein Fehler beim Startvorgang" ist nicht näher definiert und sagt mir daher absolut gar nichts.
Ich habe das Panel daraufhin mit einem 500W Halogen Baustrahler bestrahlt. Die LED blinkte weiter rot.
Ich habe bisher keine Erfahrung mit Photovoltaik und Wechselrichtern und wollte mal eure Meinung zu
a) der Sinnhaftigkeit der Bestrahlung mit dem Baustrahler hören
b) wissen, wie sich ERFAHRUNGSGEMÄß der EVT 248 bei anderen verhält.
Messen konnte ich bei einem bestrahlten Panel eine Spannung von 37,5V. Wieviel Ampere (und Watt) die Zelle tatsächlich liefert, sobald der EVT angeschlossen ist, weiß ich aber nicht. Möglich wäre ja, dass die Spannung dann direkt absackt.
Was ich daraufhin auch versucht habe, ist den EVT 248 anstelle des Solar-Panels mit einem Netzteil zu speisen, um sicher zu stellen, dass genug Leistung vorhanden ist. Ich habe aber nur ein 19,5V 4A DC-Netzteil und die Einschaltspannung des EVT ist mit 24V angegeben. D.h. der Test ist nicht wirklich passend. Aber auch da: direkt nach Anschluss: permanent gleichmäßig rot blinkende LED. Ich habe mal nach Videos gegooglet, wo man mal den normalen Startvorgang eines EVT 248 sieht, aber habe absolut nichts finden können. Ich habe den Micro-Inverter bisher kein einziges Mal grün leuchten oder blinken sehen und vermute nun, dass er defekt ist.
Was haltet ihr davon? Was sagt eure Erfahrung? Hat vielleicht jemand auch den gleichen Inverter?
Ich habe leider weder ein zweites Panel, noch einen zweiten EVT 248 um es mal testweise kreuz zu tauschen.
(In Östereich wird der Envertech EVT 248 übrigens von dem Hersteller "Kenovent" als "M248" vertrieben. Das habe ich aber nur durch Zufall rausgefunden; hilft aber nicht weiter.)
