Netzwerkkabel
  • Hi
    Ich habe ein Kabel verlegt.
    Auf der einen Seite habe ich eine Netzwerkdose montiert:
    http://www.digitus.info/en/pro…nnection/cat-6/dn-9006-n/
    Ich habe das Kabel nach Variante B angeklemmt und weiß da schon nicht, ob es richtig war. :roll:
    Auf der anderen Seite würde ich jetzt gerne einen Stecker machen, den ich direkt in den Switch stecken kann.
    In die Dose soll ein Patchkabel gesteckt werden und damit das BlueGEN mit dem Internet verbunden werden.
    Wie müsste ich den Stecker jetzt anklemmen????
    Auch nach Variante B?
    HILFE
    Kaju
  • Danke.
    Mit überall, meinst du im gesamten Netzwerk, oder nur pro Kabel?
    Weil die Patchkabel haben Variante B.
    22 kWp PV-Anlage, bestehend aus:
    88x Schüco MPE 250 PS 60 EA
    2x STP 9000TL-20
    1x SB 4000TL-21
    Speichersystem, bestehend aus:
    3x SI 6.0h-11 mit Batteriespeicher PowerRack-110-18 und Vollbestückung
    Brennstoffellen-BHKW:
    1x BlueGEN BHKW
  • Zitat von playboy
    an massives Kabel gehören keine Stecker.
    Sondern?
    Auch eine Dose und dann par Kabel verbinden?
    2x STP 9000TL-20
    1x SB 4000TL-21
    1x BlueGEN BHKW
  • Zitat von KaJu74
    Danke.
    Theroretisch pro Kabel, aber um die Übersicht zu behalten sollte man sich für eine Variante entscheiden.
  • Sauber wäre es, wenn Du auf beiden Seiten eine Dose installieren würdest. Dann nutzt Du an beiden Seiten ein Netzwerkkabel zw. Dose und Router/Switch/PC.
    Normalerweise sollten halbs aktuelle Switche/Router erkennen wie die Kabel gepatcht sind und diese dann intern richtig drehen.
  • Dankeschön.
    Werde am anderen Ende auch eine Dose montieren.
    Klingt am besten, saubersten.
    2x STP 9000TL-20
    1x SB 4000TL-21
    1x BlueGEN BHKW
