SolarView auf Raspberry 3 und Platinum R3-S2B
  • Hallo an alle Forumsmiglieder,
    als erstes:
    das ist mein allererster Post in einem Forum man möge mir Fehler verzeihen und mich darauf hinweisen das ich nicht nochmal in irgendwelche Fettnäpfchen tappe. Danke im voraus.
    So nun zum Thema:
    hab seit Dezember eine 7,2 kWp Anlage auf dem Dach.
    Möchte jetzt auch die Daten loggen und in späterer Folge auch noch eine Heizpatrone ansteuern
    Wechselrichter: Diehl Platinum 9000 R3-S2B
    Eigenverbrauchszähler: Solarlog Pro 380 Mod
    Raspberry3 USB >> RS485 Konverter Solarview und Diehl Proxy sind installiert lt. Anleitungen
    Windows PC USB >> RS485 Konverter Demoprogramm von Diehl
    alles über Geschirmtes Kabel verbunden die beiden Konverter sind baugleich und auch gleich eingestellt.
    Über Windows kann ich die Daten auslesen beim Raspi kommt leider nix.
    Die Website ist erreichbar leider ohne Daten, unten steht auch "offline"
    Beim Test von diehl-fb kommt :
    pi@raspberrypi:~/svrpi/diehl $ ./diehl-fb -p /dev/tty/USB0 -c 1 -w 7200 -d
    pin[1]: 7200
    Entering Debug mode, logging to Console
    * diehl-fb Proxy fuer SolarView@Fritzbox *
    * Version V 1.06a *
    * solarview-fb starten mit den Parametern *
    * Wechselrichter-IP : 127.0.0.1 *
    * Wechselrichter-Port: 10000 *
    * zusaetzliche Infos mit ./diehl-fb -d *
    Ueberwache nun Konverter '127.0.0.1' mit Port '10000'
    und empfange Befehle auf Port '10000'
    build Aug 22 2016 17:53:26
    Entering CalcJahresErtrag()
    Jahresertrag [WR 1]: 0.0 Gesamt: 0.0 LetztesJahr: 1000.0
    diehl-fb: ERROR cannot open pidfile '/var/run/diehl-fb.pid'
    diehl-fb: FATHER waiting for CHILD to die...
    diehl-fb: CHILD running as pid 11765
    diehl-fb Version V 1.06a startet...
    diehl-fb - Starte TCP-Server
    Server-socket() is OK
    Server-setsockopt() is OK
    Using 0.0.0.0, listening at 10000
    Server-bind() is OK
    Server-Ready for client connection...
    diehl-fb - Starte WRThread()
    CalcMonatsErtrag()
    Letzten Monat gefunden
    Monatsertrag [WR 1]: 850.0 Gesamt: 1000.0
    diehl-fb - warte 20 Sekunden. (23.02.2017 21:43:16)
    ich weiß nicht mehr weiter, kann mir jemand helfen ?
    Dank im voraus
    Lg Herbert
    7,2 kWp
    Module 27 x Solet P60.6-WF 260 poly
    Wechselrichter Diehl Platinum 9000 R3-S2B
    Eigenverbrauchszähler Solarlog PRO380Mod
    Logger Raspi3 mit SolarView
  • ./diehl-fb -p /dev/tty/USB0 -c 1 -w 7200 -d
    Muss das nicht ttyusb0 heissen ohne "/"?
    Hast du noch mehr USB-Geräte am RPi?
    XC
    P.S.: Ich habe auch einen Diehl R3-S2B, funktioniert perfekt mit Solarview.
    Ost/West-Anlage: Ost (-110Grad/DN30): 12x Solar-Fabrik Premium L Poly 260W
    West (70Grad/DN48): 21x Solar-Fabrik Premium L Poly 260W
    Platinum 7000 R3-S2B - Firmware V2.2.4.0
    Solarview 2.24l @ Fritz!Box 7490 OS7.12
    Automower: Gardena R40Li mit Robonect H30x
  • Hallo xander,
    Also lt Anleitung sollte das mit dem tty/USB0 passen
    Sonst hab ich keine usb Geräte dran.
    Werd das aber am Abend mal probieren mit ttyUSB0
    Danke derweil lg Herbert
    7,2 kWp
  • Ganz bestiimt nicht. In der Diehl-Anleitung seht das ohne "/". Im Verzeichnis /dev/ sollte bei eingestecktem USB-Device die Datei ttyUSB0 vorhanden sein. Bei mehreren Devices dann dementsprechend ttyUSB0, ttyUSB1, usw.
    Welches Device an welchem ttyUSBx hängt, kann man am besten mit Befehl dmesg rausfinden.
    XC
  • Hmm muss ich nachschauen woher ich das hab.....
    wäre cool wenn das der Fehler ist, probier ich auf jedenfall. Danke nochmal für den Hinweis.
    Lg Herbert
    7,2 kWp
  • Hallo xander
    hab das mal geändert (wer lesen kann ist klar im Vorteil ....ich sollte genauer schauen Danke)
    leider geht es noch nicht hier die Ausgabe:
    ./diehl-fb -p /dev/ttyUSB0 -c 1 -w 7200 -d
    24.02.2017 14:01:32
    oeffne /dev/ttyUSB0
    Oeffne /dev/ttyUSB0
    Port /dev/ttyUSB0 geoffnet: 5
    Enter QuerySerial()
    Leaving QuerySerial() Bytes in Buffer: -1
    ResponseLen = -1 -> No payload found
    Enter QuerySerial()
    Enter QuerySerial()
    Entering CalcMonatsErtrag_neu()
    MonatsErtrag_neu[1]: 850.0 kWh (1000.0 - 150.0)
    Leaving CalcMonatsErtrag_neu()
    Entering CalcJahresErtrag_neu()
    JahresErtrag_neu[1]: 0.0 kWh (1000.0 - 1000.0)
    Leaving CalcJahresErtrag_neu()
    Entering WriteCacheFiles()
    Leaving WriteCacheFiles()
    Answer[1] = {01;FB;69|64:DYR=11;DMT=2;DDY=18;THR=E;TMI=1;PIN=3840;PAC=0;KT0=3E8;UDC=0;IDC=0;UL1=0;IL1=0;TYP=2704;PRL=0;SYS=0000|1D1B}
    Leaving PrepareAnswer()
    diehl-fb - warte 20 Sekunden. (24.02.2017 14:01:32)
    24.02.2017 14:01:55
    oeffne /dev/ttyUSB0
    Oeffne /dev/ttyUSB0
    schade hmmmm
    lg Herbert
    7,2 kWp
  • Hallo donnermeister1,
    ich hab genau die Anleitung verwendet.... aber eben sollte ich genauer schauen........grins. :oops:
    Lg Herbert
    7,2 kWp
  • Hast du Diehl-fb aus dem Verzeichnis andere/RPI genommen?
    Im Ordner dev/ ist nur ttyUSB0 vorhanden oder noch weitere?
    Alles nach Anleitung auf dem RPI installiert?
    XC
