Wie groß PV Anlage für LG ESS
  • Moin!
    Wir bauen gerade ein EFH. PV Anlage mit Speicher soll eingebaut werden.
    Wir haben uns für den LG ESS entschieden, der eine maximal Leistung von 6,6kwp verarbeiten kann.
    Wie groß sollte die PV Anlage dazu sein?
    Ich habe an 24 X 280w gedacht, macht 6720W.
    Die Module könnten doch auch mehr Leistung haben, oder? Die angegebene Leistung erreicht doch keine Anlage.
  • Hier kannst du die Speicher-Kosten überschlägig berechnen: https://www.photovoltaikforum.com/static/speicher.php
    Das System hat 5kVa also 4,75 kW Wirk-Ausgangsleistung. Bei 70%-Regel (=6,8kWp) wären ohne Speicher 3-5% Verlust zu erwarten, aber falls der Speicher die Mittags-Spitze wegpuffern kann, ists weniger Verlust.
    Falls (!) der Speicher jeweils die Mittags-Spitze abfängt.
    Grundsätzlich kannst du auch deutlich mehr hinhängen, was dann zu steigenden Abregel-Verlusten führt.
    sonnige Grüße,
    -Weidemann-
