Tausch 800e gegen 1200
    beabsichtige meinen fast 10 Jahre alten 800e gegen einen 1200 zu tauschen.
    Bin schon seit ein paar Jahren im Portal Solar-Log™ WEB "Classic 2nd Edition angemeldet.
    Läuft der neue SolarLog auf der gleichen WEB-Adresse weiter? http://home9.solarlog-web.de/18894.html
    Mit freundlichen Grüßen
    Thomas
  • Moin,
    ja schon - aber ohne die 'neuen' Features.
    Aber was ich nicht verstehe, warum hast Du 2 SL? Die Anlagen sehen doch von der Größe aus, als ob alles auf einem Dach installiert ist?
  • Zitat von LumpiStefan
    Wieso ohne die neuen Festures? Was meinst Du da genau?
    Stefan
    Gab es mit dem 800e und FW 3 nicht kleinere Probleme? Oder verwechsle ich da was?
    Ich weiß, dass ohne 'Upgrade' auf SL1000 (User Verona Feldbusch) beim Diehl WR einiges nicht sauber angezeigt wird, da er den nicht richtig erkennt.
  • Hallo ihr Beiden,
    Zitat von MBIKER_SURFER
    Moin,
    die gleiche Frage habe ich auch.
    Die Anlage mit dem 800e speist voll ein. Am S0-Eingang befindet sich eine Lichtschranke für den Ferraris-Zähler. Vor zehn Jahren war die Photovoltaik- Begeisterung sehr groß (ist Sie heute auch noch) aber um nicht immer in den Keller gehen zu müssen, hängt der Solar-Log bei uns in der Wohnstube.
    Die zweite Anlage ist mit Eigenverbrauch, somit hängt am 500 S0- Eingang der Gesamtverbrauchszähler.
    Um beide Anlagen besser auseinander halten zu können, gibt es 2 Solar-Log`s.
    Der neue SL kann natürlich auf den alten Account im Portal übertragen...
    Stefan
    War nur so ein Gedanke, weil auf der Webseite die Seriennummer vom SL eingetragen ist, also sind beide Sachen sicherlich damit verknüpft.
    Thomas
    also bis jetzt ist der 800e mit dem 1000er Tuninchip
    bis auf das Farbdisplay,
    genau gleich wie der 1200...
    Gruß Verona.
    12 kW ESS Peus-Testing
  • Hallo Stefan,
    Aber der TE (Thomas) möchte doch auf einen SL1200 wechseln. Da hat er vollen Support und "Feature-Unterstützung"...
    Stefan
    du hast das voll erfasst was ich will.
    Mit dem 800e hatte ich auch schon das Problem, dass nach 8 Jahren die Speicherkarte
    nicht mehr richtig Daten aufgezeichnet hat. Dank User Verona Feldbusch`s Beitrag konnte ich rechtzeitig den Inhalt auf eine neue Karte schreiben.
    Thomas
    also ich bin immer noch der Meinung das es Geld zum
    Fenster raus geworfen ist.
    Im 1200er ist der gleiche Prozessor und auch die eine MicroSD drinnen.
    Bruchst du das Farbdisplay wirklich?
    Gruß Verona
  • Hallo Verona,
    Zitat von VeronaFeldbusch
    Gruß Verona.
    hab da so einen Hintergedanken, will mir doch die 20% Cashback bei unserem User B... nicht entgehen lassen.
    Da der 800e nicht mehr der Jüngste ist und ein Farbdisplay in der "guten" Stube was her macht. :wink:
    Thomas
